В каких случаях используется прослойка из СП 29.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каких случаях используется прослойка из СП 29.13330?
Непрочитано 27.11.2017, 14:44 #1
brokman
давеча читал СП 29 и возник вопрос, в каких случаях ее применяют? Просто сам никогда не сталкивался с ней, хотя смысл понятен.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 15:21
brokman
Что никто не знает?
brokman вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 15:51
Сергей Пушкарёв
В принципе все случаи применения прослойки озвучены по тексту свода правил "Полы" - в двух словах ПРОСЛОЙКОЙ является промежуточный, скорее (не)конструктивный слой пола, выполняющий ряд функций, частично дублирующих (как например прерывание капилляров (защита от поднятия капиллярных грунтовых вод)), но в основном уникальных, преимущественно технологических целей. Например, разделительная прослойка на поверхности основания армобетонных плит пола по грунту, выполняемая в качестве мер по обеспечению уменьшения коэффициента трения и, собственно, снижающая риски хаотичного трещинообразования от температурно-усадочных деформаций в горизонтальной плоскости. В качестве такой прослойки выступает полиэтиленовая пленка, которая при простом перехлесте полотен (без склеивания/сварки) полноценной гидроизоляцией не является, но достаточно эффективно 2 в 1 выполняет указанные выше функции. Также прослойкой может служить выравнивание поверхности перекрытия под устройство так называемой "плавающей стяжки" песком или керамзитобетоном. В некотором роде прослойкой можно назвать клеевые композиции для устройства финишных покрытий из штучных материалов, либо при устройстве стяжек методом сращивания с основанием (всем известный бетон-контакт или полимерный адгезив). Как то так!
Сергей Пушкарёв вне форума
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! Egor1208 Основания и фундаменты 7 03.04.2018 11:44
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? vlasctelin Технология и организация строительства 1 12.03.2015 17:58
в каких случаях ставятся компенсаторы на проектируемой теплотрассе? Лидика Отопление 11 28.09.2012 14:23
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? Andrsv2000 Обследование зданий и сооружений 1 17.01.2012 09:45
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
