AutoCAD-2016 (русский) - можно ли изменить цвет линии отслеживания?
г. Норильск
добавлю на всякий: далее "пространство 2D-модели" - "вектор автоотслеживания"
Век живи, век учись - ... |
возможно, так получается с учетом наложения с фонового цвета. Попробуйте другой нейтральный цвет попробовать.
На всякий спрошу, а нет каких-то искажений в других программах? Вдруг матрица монитора даёт сбой. У меня после покупки на работе где-то после года начало показывать по-разному по двум краям экрана, но начальство заэкономило в сервис отдавать (типа несильно заметно, привыкнешь). Через примерно 3 года уже как-то моргнуло и стало всё желтым показывать. Пришлось новый покупать.
г. Норильск
Команда: (getvar "RUBBERBANDCOLOR")
nil Команда: (getvar "RUBBERBANDSTYLE") nil Команда: RUBBERBANDSTYLE Неизвестная команда "RUBBERBANDSTYLE". Для вызова справки нажмите F1. Команда: RUBBERBANDCOLOR Неизвестная команда "RUBBERBANDCOLOR". Для вызова справки нажмите F1. Монитор хороший, качественный. Такая же фигня и на других мониторах. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Команда: ACADVER ACADVER = "20.1s (LMS Tech)" (только чтение)
Счастливо, Алексей! |
да это опять к нам со своим бриксом лезут просто
не заметили выше?
г. Норильск
Заметил, просто не понял, что это за "брикс" такой...
Уже пробежался по и-нету и понял, о чём речь. Как вариант - может быть, нужно в реестр руками прописать что-то, что Автокад не позволяет делать штатными средствами? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Откуда-то ведь Автокад должен брать эти параметры - "рыжесть" и "прерывистось"?
может у вас просто нет доступа к папкам настроек? Или даже просто забыли перегрузиться, скажем?
На всякий случай из Справки AutoCAD 2006:
Цвет вектора автоотслеживания Задание цвета векторов автоотслеживания. Векторами отслеживания называются вспомогательные линии для построения объектов, повернутых под определенными углами или определенным образом расположенных относительно других объектов. По умолчанию цвет является белым. Вектор отслеживания - это тянущаяся линия за курсором при включении режима объектного или полярного отслеживания при использовании ОБЪЕКТНОЙ ПРИВЯЗКИ и к резиновой линии при построениях не имеет отношения. |
к чему? Типа цвет построения линии, когда первую точку поставил, а вторую ещё нет? Если да, то я даже не обращал внимания никогда. Он у меня жёлтый. И да, если речь про него, такой настройки вроде нет. Просто как-то контрастно к фону подбирается автоматом.
PS И тогда при проблемах бывает иногда необходимо просто закрыть АКАД и перезапустить (может перегрузиться) и такая "автоинверсия по фону" уже становится нормальной и незаметной.
г. Норильск
Нет-нет, этот цвет равен цвету перекрестья курсора и легко настраивается. Давайте - для конкретности - вести речь о линии симметрии команды "Зеркало". Вот именно он - "рыжий и прерывистый". Его и нужно изменить.
я только шапочно и то давно
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Можно ли в AutoCAD 2016 весь слой убрать на задний план? | Юрий_Нд | AutoCAD | 12 | 25.11.2017 00:30 |
Autocad 2016. Как изменить настройки PDF preset при пакетной печати | Serge_Y | AutoCAD | 0 | 29.08.2017 13:47 |
VBA autocad 2016. Как присвоить слою определенный цвет и вес линий? | AlexV | Программирование | 3 | 28.08.2017 10:21 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
