Помогите с расчетом короткого ролика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с расчетом короткого ролика
Непрочитано 29.11.2017, 10:56 #1
Sword
Нормативная вертикальная сила на ролик F=15 тн. приложенная по центру ролика. Горизонтальный участок это труба по ГОСТ 8732-78 Тр.152х18 L=194мм. Материал сталь М20 по ГОСТ 8731-87. Пройдет - ли по расчету такая труба? Фото этого ролика во вложении.
Добавил во вложение схему загружения.
Тип файла: docx Ролик.docx (534.2 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: docx Ролик+схема.docx (545.5 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2017 в 11:39.
Непрочитано 29.11.2017, 11:39
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Для ответа (и расчёта) исходных данных недостаточно.
Сталь М20, это что???
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 11:48
Sword
Это марка стали - сталь 20 по ГОСТ 8731-87. А каких еще данных не хватает?
Sword вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 11:49
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
там ещё и ГОСТ не на материал, а тоже на трубу написан
----- добавлено через 27 сек. -----
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
нет такого ГОСТ на марку стали
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 12:11
Sword
Да, я понял - это гост на трубы. Что я знаю, так это то что труба изготовлены из этой марки стали.
Sword вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 12:31
Liukk
Полноценного комплекта чертежей, желательно по ЕСКД (со всеми размерами и материалами), включая и прилегающие детали, а лучше 3D модели.
Liukk вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 12:33
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Напряжение изгиба=15000/2х19,4/2:232=313,6кг/кв.см, где 232 - момент сопротивления трубы. Подходит любая сталь.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Liukk
ещё 15тн это 15тС или 15 тыс Н (15кН)?
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
С изгибом всё не так просто, и откуда взять пятно контакта для расчёта контактных напряжений?
Liukk вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 12:44
uraltay
конструктор-механик
Там, похоже, трос наматывается.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 12:47
Sword
Это 15 тонн или 147.1 кН на ролик.
Sword вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 12:54
Liukk
1. А это пускай ТС озвучит. Ибо может и рельс ездить. А для троса ещё и момент появляется, причём изменяющийся по величине в зависимости от намотки троса..
2 нельзя гарантировать, что у трубы концы защемлены - будет податливость заделки и появятся углы поворота.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 13:37
Sword
Это след от рельса Р65. На на ролики укладывается рельс а на него груз и протягивается по роликам лебедкой.
Sword вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 13:48
Liukk
=> пятно контакта. О чём я и упоминал. И появятся контактные напряжения.
=> момент от сил трения появляется.
+ износ.
Так что задача далеко не простая, как кажется ТС.
Liukk вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 14:09
uraltay
конструктор-механик
Ролик делается взамен изношенного? Как на него устанавливается рельс?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 14:40
Sword
Да, ролик будет новый. Рельс кладется сверху на ролик опорной частью шириной 150 мм.
Sword вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 16:48
westdm
По внешнему виду этот ролик подозрительно напоминает штатные ролики платформы УСО (для перевозки рельсошпальных решеток), только там он вроде поуже немного, но тоже по нему катается рельс и реборды такие же здоровые, И нагрузки там огромные, там тоже диаметр поверхности катания 150 мм, и толщина стенки до подшипника 20 мм. - подшипники там наружным диаметром 110 мм. и сам ролик литой, так что труба 150х18 вполне себе подойдет, я бы даже не заморачивался с расчетами - только подшипники нужно проверить по грузоподъемности.
ПС. Внимательно посмотрел на ролик - это точно ролик от платформы УСО а у него диаметр обечайки 150х20.! Даже кронштейны крепления такие же.
Последний раз редактировалось westdm, 29.11.2017 в 16:55.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 17:05
Sword
westdm
Так точно, Вы совершенно правы! Но расчет желательно бы посмотреть - для уверенности.
Последний раз редактировалось Sword, 29.11.2017 в 17:23.
Sword вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 19:50
Liukk
Вы хотите сами сделать расчёт или попросить кого-то сделать это за Вас?
Liukk вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 21:08
uraltay
конструктор-механик
Все расчёты подтверждаются испытаниями, а тут даже многолетняя эксплуатация - не нужно заморачиваться. Кстати, то что я насчитал про изгиб, будет выглядеть иначе: нужно брать силу не посередине, а две полсилы по размеру 150 мм. От изгибающего момента останется Гулькин нос.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 04:17
ETCartman
Надо знать детали приложения силы и характер нагрузок (также полностью деталь а не только трубу). Вот навскидку шарнирная труба заданного диаметра и длины с нагрузкой 150000 N на квадрат 20х20мм
Напряжения в МПА. В принципе может быть и нормально, в зависимости от характера нагрзок
ID:	196259  Нажмите на изображение для увеличения
ETCartman вне форума
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. MAX084935 Архитектура 5 11.01.2016 06:49
Деревянные стропила, помогите с расчетом VST88 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.11.2012 13:07
Помогите с расчетом ОПУ в Настране kesha37 Расчетные программы 2 12.08.2012 20:31
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
