Не отображаются планшеты формата pcx
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются планшеты формата pcx
Непрочитано 30.11.2017, 08:28 #1
Илья Новиков
На новом компьютере установили автокад 2017. Постоянно работаем с планшетами формата pcx.
Возникла проблема: часть планшетов перестало отображаться. Т.е. при вставке - рамка планшета есть, а самого изображения нет. При этом в меню "Вставка изображения" на месте эскиза картинки надпись: "Изображения не поддерживаются". Повторюсь, часть планшетов (на вскидку - половина) нормально вставляется и отображается, и на месте эскиза, как и должно быть, - эскиз изображения.
Планшеты копировали с другого компьютера, на котором и по сей день все работает хорошо и те же самые планшеты (которые на новом ПК не отображаются) нормально открываются и отображаются.
Возможно что-то упустили? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 30.11.2017, 10:09
Возможно, ситуация примерно как с ttf (расширение одно и то же, а внутренности разные - метод сжатия, к примеру).
Непрочитано 30.11.2017, 10:24
stib
как бы инженер ПГС
Красноярск, РФ, Сибирь
PCX — аппаратно-зависимый формат. Предназначается для хранения информации в файле в таком же виде, как и в видеоплате. Для совместимости со старыми программами необходима поддержка EGA-режима видеоконтроллером.
Может все дело в разных видеокартах?
stib вне форума
| 1 #4
а не может быть проблема, связанная с ole-объектами?
Непрочитано 30.11.2017, 10:40
trir
бывает, помагает пересохранение планшетов
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 14:47
Илья Новиков
Сообщение от stib Посмотреть сообщение
Возможно. Действительно на двух новых ПК видеокарты одинаковые - Радеон R7 240 серия.
Но как определить поддерживает ли она EGA-режим.
И если нет, то все? не решить вопрос?
И опять же часть планшетов нормально отображается, значит наверное все в порядке с видеокартой.
Не очень понял. Что за проблема?
Да уж пробовал - не помогает
Еще два новых ПК отличает от старых то, что установлен на них 2017-ый автокад, а на остальных (где все нормально работает) - 2014-ый. Может ли это быть вызвано каким-то программным багом. Поможет ли переустановка Автокада на более раннюю версию?
Илья Новиков вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 15:11
Илья Новиков
Попробовал перезаписать с помощью программки GIMP. Сработало. Теперь планшеты открываются нормально, но страдает качество. При перезаписывании данной программой они стали не такими четкими (надо сказать, они и были то не ахти, а теперь вообще четкости нет). Может есть какая-то другая программа для более качественной перезаписи pcx - формата? Или в джимпе можно как-то это настроить?
Не отображаются растровые изображения на подложке Alex-x-x-x Revit 0 24.05.2017 13:51
Шаблон спецификации для оборудования формата А4 znatok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2015 18:13
Не отображаются засечки в размерном стиле. Наталья Воронина AutoCAD 10 27.08.2010 12:10
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
нужна рамка формата A2 в автокаде Andru_MK AutoCAD 10 11.01.2009 09:48
