Не отображаются засечки в размерном стиле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются засечки в размерном стиле.
Непрочитано 25.08.2010, 13:25 #1
Наталья Воронина
Коллеги, требуется решение.
Проблема в следующем: не отображаются засечки в размерном стиле. Засечки _Oblique. Проблема возникает местами.
Добавляю размерный стиль на новый лист-засечки отображаются. Так же вставляется и редактируется блок "_Oblique". Добавляю этот же стиль в необходимый чертеж -засечек _Oblique нет. Блок "_Oblique" не отображается при добавлении. Пробовала менять единицы измерения- не помогло. Другие виды засечек отображаются.
Кто знает?
Прилагаю чертежи: там где написано "с засечками"-это новый чистый лист со стилем. . Другой же файл тот самый от заказчика, только очищенный от блоков с этим же стилем и проблемой.
DWG 2007
с засеками.dwg (75.1 Кб, 1126 просмотров)
DWG 2007
без засечек.dwg (102.8 Кб, 1111 просмотров)
Непрочитано 27.08.2010, 10:45
atollon
Ктото покопался в блоке _Oblique через редактор блоков - имя есть - линии нет. Так как этот блок применяется в стилях размеров, то в новых чертежах он присутствует и при вставке в них некорректного стиля или при переносе размеров автопереопределяет собой испорченную копируемую версию.
Так что выхода 2 - либо скопировать чертеж в новый файл, либо в редакторе блока восстановить засечку (чтобы не ошибиться с размерами - взять блок с двойной чертой, отредектировать и СОХРАНИТЬ КАК _Oblique)
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 11:02
Наталья Воронина
Спасибо! Жалко конечно. Приходится переносить на чистый лист.
Наталья Воронина вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 11:18
Либо временно установить в размерных стилях "использовать другую засечку", выполнить очистку файла от мусора, потом восстановить исходные настройки размерных стилей.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 11:30
Наталья Воронина
не получилось. Засечка вставляется, но все равно не отображается.
От заказчика почти все файлы "больные" приходят. Например: нужно удалить слой с блоками. Делаю это с помощью кнопки удаления слоя. Удаляешь и трындец всему файлу! А бывает и не трындец.
Алексей, давно мучает вопрос: есть какая-нибудь кнопочка с помощью которой можно поменять слоИ у блока одним махом, если сам блок внутри себя содержит еще 1-2 блока в разных слоях при этом. Слои видимо выбирали по настроению Пока делаю это в ручную
Непрочитано 27.08.2010, 11:31
Вопрос не про это случаем?
Непрочитано 27.08.2010, 11:47
1 | #7
так вот.
1.залезаем в редактор размерных стилей и редактируем стиль KF Evgeniy, меняя засечки на какую-нибудь другую стрелку. любую.
2. закрываем окно. вызываем команду _purge и удаляем блок засечки Oblique
3. из любого "здорового" файла копируем любой размер с засечками Oblique
4. опять открываем менеджер размерных стилей и в стиле KF Evgeniy выставляем засечки Oblique
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 11:48
Наталья Воронина
Похоже. Только по сути я понимаю, что он переносит только в слой "0"?
Непрочитано 27.08.2010, 11:49
Наталья Воронина, я ответил в #7
или проще.
всё содержимое больного файла копируется в здоровый, в котором есть хотя-бы один размерный стиль с засечками Oblique. При вставке больные блоки засечек игнорируются.
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.08.2010 в 12:00.
Непрочитано 27.08.2010, 11:51
Сообщение от Наталья Воронина Посмотреть сообщение
Весь состав любого блока переносится на слой "0". Само вхождение блока не меняется.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 12:10
Наталья Воронина
лисп не срабатывает почему-то.
Перенос с выноской в размерном стиле Yuzer AutoCAD 2 20.01.2010 13:23
Допуск в размерном стиле Борис nsk AutoCAD 2 18.11.2009 20:31
*В дизайн-центре не отображаются ярлыки каталогов, размещённые на рабочем столе hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 10.11.2009 12:19
В дин. блоке линнии отображаются как region-ы Witalij AutoCAD 4 08.10.2008 15:58
