Civil 3D. Объединение поверхностей
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Во-первых результаты в сивил получаются разные в зависимости от того какую в какую поверхность вы вставляете.
Во- вторых можно по контуру первой и второй поверхности построить хар. линию и поднять ее на поверхность. Чтобы одна хар. линия лежала на отметках одной поверхности, вторая - на второй. Тогда получится ступенька. В-третьих нужен файл т.к. не понятно что у вас. Могут быть разные ситуации, и разное качество исполнения чертежа. |
1. Я понимаю)
2. Это возможно, но процесс будет очень трудоемкий, т.к. поверхностей на разных уровнях несколько, хотелось бы по-быстрее 3. https://yadi.sk/d/gyieFoWO3QDK3p |
Дело в том, что цивил не понимает вертикальной стенки, то есть в поверхности не может быть точек с абсолютно одинаковыми x и y и разными z. Вывод - надо минимально отодвинуть одну поверхность от другой - тогда при их соединении получится перепад с очень большим уклоном (но не 90 градусов).
Вычитание поверхностей в civil 3d | Ily@ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 27.12.2013 10:59 |
Соединение двух поверхностей в AutoCAD CIVIL 3D 2011 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.11.2013 16:27 |
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) | domovik_toby | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 19.08.2013 14:20 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Объединение коридоров в Civil 3D | Shketkol | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 18.10.2012 21:36 |
