Вычитание поверхностей в civil 3d
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Котлован на чёрной поверхности строится в том месте где он должен.
А если нужно построить новую поверхность из существующей и котлована то она добавляется точно также как и насыпь. И в том и другом поверхности скаладываются и получается новая поверхность. Если правильно понял вопрос. |
Израиль
В XML подойдёт? И встречный вопрос каким образом вы добавляли и вычитали поверхности описание самой процедуры. Я предпологаю что именно здесь в процесе у вас что то упущено. Тоесть у вас есть две поверхности котлована созданного через уровни и существующая поверхность. И что дальше вы делаете с поверхностью котлована что бы добавить её к существующей?
Думаю, подойдет. Добавлял через область инструментов. Поверхность - Определение - Редактировать - Вставить поверхность. Я думаю, как-то неправильно была построена поверхность котлована. Сейчас она изменилась, я ее перестроил и добавил к рельефу заново. Все получилось как надо. Civil вычел котлован из рельефа
Спасибо |
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Соединение двух поверхностей в AutoCAD CIVIL 3D 2011 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.11.2013 16:27 |
Ошибка при объединении поверхностей в Civil 3D 2011 | Дорожник из СибАДИ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 09.06.2012 13:41 |
Civil 3D объединение поверхностей | Velik84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.09.2011 18:24 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
