Civil 3D объединение поверхностей
Генплан и транспорт
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
Суть уловил, только не ясно другое, как отразить на виде профиля две поверхности? Вот попробовал, на картинке что получилось..
То что пошло вверх, это откос площадки, а самой площадки нет...
Hi people))):crazy: |
у объекта профилирования создано заполнение? или может сделана поверхность на основе характерной линии, описывающей кромку площадки? эту поверхность и надо отобразить на виде профиля (предварительно создав профиль поверхности для проектируемой трассы, она и отобразится)
Может все таки проще добавить поверхность площадки в поверхность земли? Просто я нашел функцию добавления, но почему то выскакивает ошибка "Ошибка при редактировании"...
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 12.09.2011 в 18:04. |
нужны рабочие отметки относительно площадки? если я правильнео понимаю, они будут равны нулю. если не правильно, то можно открыть свойства вида профиля, области данных, местоположение - верх вида профиля, там указать профиль 1 - поверхность площадки, профиль 2 - проектный профиль.
Можно и объединить, конечно, для этого надо отсоединить поверхность площадки (например экспортировать в лэндхмл и обратно), вырезать в цмм дырку, используя характерную линию подошвы насыпи, потом соединить две поверхности. но в результате ты получишь цмм не соответствующую настоящему моменту, поверхность площадки перестанет быть линамически зависимой от твоего объекта профилирования, будет затруднен подсчет объемов работ. оно надо? лично я считаю этот подход не совсем верным. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.05.2011 15:52 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
