Ошибка при объединении поверхностей в Civil 3D 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Ошибка при объединении поверхностей в Civil 3D 2011
Непрочитано 02.11.2011, 07:58 #1
Дорожник из СибАДИ
Доброго времени суток ! У кого нибудь возникала такая проблема: при создании новой поверхности (к примеру "итоговой") путем добавления в нее нескольких поверхностей (команда "редактировать"-"вставить поверхность") Civil по какой то причине не отображает эту "итоговую" поверхность в просмотре объектов, хотя показывает что поверхности добавлены.
Кто с этим сталкивался, подскажите как решали эту проблему.
Непрочитано 02.11.2011, 18:45
black_mts
Строительство
Сочи
А в пространстве модели эти поверхности отображаются?
black_mts вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 09:16
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Подскажите, зачем нужна эта поверхность Вам..
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 13:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Можно проверить стиль итогой поверхности и включены ли соотвествующие слоя.
Valery Brelovsky вне форума
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2011 15:52
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
