Tekla 2017. Выравнивание ручек в плоскости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Выравнивание ручек в плоскости.
Непрочитано 03.12.2017, 21:19 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Подскажите есть ли макрос, который выравнивает ручки выбранных элементов в плоскости.
К примеру, есть скат кровли и нужно подтянуть все ручки в плоскость ската. Что-то типа макросов extend, но выравнивание ручек к плоскости.
Пробовал поиграться макросом Extend-Adjust Elevations, но что-то у меня не получается.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Так, разобрался. Макрос работает.
Нужно построить вспомогательную балку в нужной плоскости и выбираться рамкой второстепенные детали.
Все работает.
Непрочитано 04.12.2017, 11:08
Serge_Y
А можно видос запилить, как должно работать? Чего то не получается...
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 21:56
1 | #3
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Так устроит?
Тип файла: rar ice_video_20171204-205323.rar (5.74 Мб, 81 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 22:40
Serge_Y
Да! Спасибо!
Serge_Y вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 11:16
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А где этот скрипт находиться в 2017 Текле?
Колян вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 12:07
Бали
Инженер
Уфа
Starting in v21.1, the above Macros are available in all US Environment Roles
с версии 21.1 данный макрос доступен в среде US metric и imperial
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
надо дополнительно установить US среду, потом из папки макросов этой среды скопировать нужные вам макросы в папку с нашей родной средой
Бали вне форума
Tekla 2017. Проблема с выводом типа монолитных деталей в организатор Serge_Y Tekla 0 20.11.2017 15:32
В плоскости 2,из плоскости 1? Студент ПГАСА Металлические конструкции 3 27.09.2013 16:22
Что значит "расчетная длина в плоскости изгиба" и "расчетная длина из плоскости изгиба". chafu Металлические конструкции 13 13.09.2013 13:20
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
