Помогите рассчитать узел-----определить расчетное количество болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите рассчитать узел-----определить расчетное количество болтов
Непрочитано 04.12.2017, 11:29 #1
xamelione25
Помогите (или хотя бы подскажите где найти...или откуда взять) расчет данного узла с накладками (определить расчетное количество болтов) в соответствии с СП. Геометрию узла см.на скринах. На скринах расчет выполнен в соответствии с EN. Попытался найти что-то в СП 64.13330.2011 ----безрезультатно.
ID:	196417  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196418  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.12.2017, 13:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
см внимательно п. 7.13-7.23, если я верно понял вопрос
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 06:46
Bunt
Сообщение от xamelione25 Посмотреть сообщение
Помогите
Во первых пользуйтесь актуализированным СП 64.13330.2017 в нем исправлены многие опечатки и смотрите пункт 8.18 "Нагельное соединение со стальными накладками".
Во вторых можете посмотреть примеры в книге Шишикна В.Е. https://dwg.ru/lib/1808 Глава 8 "Нагельные соединения со стальными накладками".
Последний раз редактировалось Bunt, 08.12.2017 в 06:19.
Bunt вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 20:21
Solodwik
7 пункт хорошо прочитайте и все станет ясно
Solodwik вне форума
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
Помогите определить количество энергопотребления автосервиса с автомойкой на 4 поста? AndresDevil Электроснабжение 4 06.03.2014 19:08
Помогите определить серию и назначение конструкции. Anfog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.02.2014 10:33
Помогите определить количество винтов в ферме? Cnfybckfd Металлические конструкции 6 28.11.2013 18:30
Помогите определить узел? AEugen Металлические конструкции 18 21.11.2012 15:55
