Поворот вида на листе без поворота названия вида.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
kant73, лучше всего уточнить, для чего вообще требуется поворачивать вид. Поворот через поворот границы подрезки - всё-таки недокументированный способ, и который потребуется делать для каждого вида.
Если нужно повернуть план - возможно, будет удобнее поворот через "Ориентацию на истинный/условный север" или через "Область видимости".
Мой блог по Revit |
А как быть, если нужно повернуть на 90 градусов?
При повороте рамки границы вида на 90 градусов результат не дает. Получается как будто на 180. P.S. Поворот рамки вида способ документированный. По крайней мере для версии 2019. Он описан в справке по программе. Разобрался. Это у меня был Разрез. А с ним такое не работает. Можно повернуть на любой угол отличный от 90 градусов. Последний раз редактировалось Egveny, 08.08.2019 в 13:23. Причина: Разобрался |
Определение вида строительства | rassom | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 21.09.2016 23:04 |
Автокад 2012 не могу найти кнопки для выполнения сечений (разрезов) на Листе | dirks | AutoCAD | 2 | 12.09.2016 09:25 |
Как разместить спецификацию на отдельном листе. | alexNAP | Advance Steel | 10 | 15.07.2016 14:01 |
Привязка вида на layout к камере | Малюк | AutoCAD | 24 | 23.12.2015 17:41 |
Виды в проекте и виды на листе в AutoCAD Architecture | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 07.04.2015 16:21 |
