Использование Solid Works Simulation с элементами "гибкой сборки"...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Использование Solid Works Simulation с элементами "гибкой сборки"...
Непрочитано 05.12.2017, 07:33 #1
Kris Formage
Дорогие форумчане... Помогите решить задачу... необходимо спроектировать установку газлифта на крышку... размеры крышки, плеча, массы и угла подъема будут меняться... нужно выбрать сам газлифт и способ его установки (вертикально, под углом и тд).... так вот... как сделать чтобы в simulation программа воспринимала газлифт как шток+цилиндр и не блокировала их поступательное движение... элементы установлены как "гибкий"... нужно чтобы при приложении силы к штоку он перемещался а не деформировался...
Непрочитано 05.12.2017, 09:30
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вряд ли SW simulation может такое. Вы можете посчитать напряжение на газлифт в разных положениях, но только стационарно. Из практики, газлифты, в основном, размещают под углом, дабы избежать "эффекта заклинивания". В Вашем случае, для подбора газлифта не очень понятен эффект, который необходимо добиться, т.е. крышка должна подниматься сама, или газлифт просто помогает компенсировать усилие для открывания/закрывания?
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 11:48
Kris Formage
Да. Газлифт просто помощник в процессе открывания/закрывания крышки.... Вот в том то и проблема что он считает по факту статического состояния элементов... Необходимо как бы научить его воспринимать контакты между деталями как они есть на самом деле... И места крепления осей указал как "шарнир".... Может я просто что-то не правильно делаю или не доделываю.... Все равно спасибо за ответ)))
Пояснение к скрину: Если в крации то схема приблизительно такая... Нижняя часть зафиксирована (зеленый), отверстия представлены как шарнир (синий), сила приложена к штоку газлифта (фиолетовый)...
З:Ы: Это две НЕ пересекающиеся плоскости... При движении интерференция не создается
Kris Formage вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 12:40
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от Kris Formage Посмотреть сообщение
Какова конечная цель исследования?
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2017, 04:03
Kris Formage
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Узнать при какой силе (давление внутри газлифта) газлифт откроет крышку на определенный угол.... это больше исследовательская работа чем практическая т.к. повторюсь: массы, габариты и угол открывания будут изменятся несчисленное количество раз... а конкретная целы: ЗАСТАВИТЬ Solidworks поднять крышку приложенной силой на газлифт а не деформировать его))) может для этого вообще есть другая утилита или программа...
Непрочитано 06.12.2017, 16:07
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
конкретная цель: ЗАСТАВИТЬ Solidworks поднять крышку
Не выйдет. В посте №3 Вы привели картинку из simulation. Скажите, какой анализ Вы выбирали, когда запускали новое исследование?
В этой ветке только SW. По хорошему, в Вашей задаче ничего, особо, сложного не вижу. Надо сесть и подумать внимательно какие силы прилагаются, куда прилагаются, куда они направлены ... ну и в том же духе.
XXe вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 18:19
ZVV
Харьков, Украина
Kris Formage ,это, случайно, не то, что Вас интересует? (Motion Analysis)
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 04:07
Kris Formage
ZVV, спасибо.. интересный метод буду разбираться))))
Выбирал "Статическое исследование"... Да я понял уже что в этой среде невозможно такое провернуть.. НО... на кой тогда там такие свойства крепления как "шарнир","ролик-ползун"????
Важно найти решение данной задачи именно в SolidWorks, либо в другой программе подобного типа... Для первого изделия я уже все просчитал на бумаге, но необходимо сделать все идеально...
Последний раз редактировалось Kris Formage, 07.12.2017 в 04:22.
Непрочитано 07.12.2017, 10:41
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
См. курс Сопромата -> виды опоры балок, и как они влияют на напряжения и прогибы.
Liukk вне форума
Solid Works Simulation нужна помощь в расчете кабины vitamin327 Расчетные программы 0 08.12.2016 14:08
Выбор видеокарты для работы в Solid Works, когда важна лишь скорость моделирования Ruster Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 2 13.08.2016 20:54
Solid Works виснет при команде на печать Creator SolidWorks 3 08.10.2014 17:04
Solid Works Simulation 2012: Где найти LOG процесса решения статического исследования? Creator SolidWorks 3 07.12.2012 13:12
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
