При расчете башни связи в Робот не могу задать стержни раскосов только на растяжение. Как избежать несходимости нелинейной задачи. И откуда она берется? И возможно ли задание таких стержней вообще
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > При расчете башни связи в Робот не могу задать стержни раскосов только на растяжение. Как избежать несходимости нелинейной задачи. И откуда она берется? И возможно ли задание таких стержней вообще
Непрочитано 05.12.2017, 14:07 #1
Gunner
Робот 16. Расчет проводится по польским еврокодам. Схема у башни действительно такая как в модели, со странностями) Вопрос вот в чем. Раскосы верхней секции из уголка 25х4. При установке типа стержня для них "Только растяжение" получаем несходимость нелинейной задачи. Устанавливаю этот тип так как стержни малой жесткости и на сжатие работать не будут. Что интересно при задании такого типа только половине из них, задача решается. В чем может быть проблема? Спасибо. Также прикладываю и фото схемы. Высота 30 м. Если еще нужны подробности, задавайте вопросы
Название: Схема скрин.png
Тип файла: rar схема.rar (156.8 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 12.12.2017, 15:55
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Если посмотреть форму перемещения после неудачного расчета, то видно что башня закручивается, а перемещения слишком большие. Мне кажется что что-то недостает, может поперечных стержней, сами подумайте во что она превращается, если выкинуть сжатые стержни - решетки не будет, ветви работаю на изгиб.
Название: Польская башня.png
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 16:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Или с сжатием или распорки по крестам нужны.
Николай Г. вне форума
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. Juss_00 Лира / Лира-САПР 30 12.08.2013 14:01
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как сделать оттиск в Автокад 2006?? Это вообще возможно в 2006, Или только в 2007? Tanko Mishkina AutoCAD 5 02.06.2010 14:15
Как задать (при расчете в scadе) исключение сжатой части крестовой связи Andrey71 SCAD 6 02.06.2009 10:58
Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ) Filя Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2008 18:04
