Долговечность кладки из силикатного кирпича без отсечной гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Долговечность кладки из силикатного кирпича без отсечной гидроизоляции
Непрочитано 06.12.2017, 10:02 #1
alkinoi
Доброе утро, коллеги!
При реконструкции недостроенного коттеджа в Ленинградской области под Гатчиной возникла спорная ситуация. Как видно на фото стены здания из газобетона уложены по цоколю из силикатного кирпича (в нарушение п. 4.3 СП15) через слой рулонной отсечной гидроизоляции. Ухудшает ситуацию отсутствие отсечной гидроизоляции между кирпичным цоколем и фундаментной лентой. Лента по-видимому утроена в траншее с вертикальными стенками без крепления и опалубки (фото шурфа прилагаю). Глубина заложения ленты - 1,3 метра, окружающий грунт - маловлажные суглинки. Здания располагается на пригорке, грунтовые воды ниже подошвы минимум метра на 1,5 -2.
Устраивать отсечную гидроизоляцию методом инъецирования хозяева, конечно же, не станут. Предлагаю для обсуждения следующее решение по повышению долговечности конструкции:
1) Грунт в основании и вокруг фундамента маловлажный, грунтовые воды отсутствуют, соответственно подсос фундаментом грунтовой свободной воды не предвидится;
2) Снаружи цоколь будет защищен от атмосферной влаги гидроизоляцией и облицовкой с отливом;
3) Атмосферная влага в виде дождевых осадков и талого снега будет отводится отмосткой подальше от фундамента, дабы исключить ее подсос фундаментом с передачей на цокольную кладку;
4) Будут устроены продухи подполья, чтобы обеспечить проветривание кладки через ее внутреннюю поверхность.
Читал, что для силикатного кирпича самыми опасными являются кислые соли, содержащиеся в воде (NaS04, MgS04). Исходя из этого, последнее мероприятие кажется спорным, соли-то попадут в любом случае.
Ну и второй вопрос: долговечность фундамента без антикоррозионной защиты. Хватит ли лет на 50, учитывая отсутствие свободной влаги в грунте?
Всем спасибо за внимание и участие
ID:	196529  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196531  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2017, 10:27
v.psk
Псков
На мой взгляд отслужит и больше. Защитить снаружи, вентилировать продухами внутри - грамотное решение. Периодическое увлажнение не так уж опасно. В частном секторе забор устроен из силикатного кирпича, уже лет 20-25 стоит, кирпич не выкрашивается.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2017, 14:09
alkinoi
Спасибо!
alkinoi вне форума
Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах Dimarik35D26 Архитектура 48 25.11.2021 12:26
Рассчёт h max кладки из Силикатного кирпича Knout Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2015 18:30
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
