Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?
Непрочитано 06.12.2017, 13:03 #1
grozd62
Москва и МО
Вертикальная стеновая конструкция , высота до 10м, расстояние между сетками в свету от 140 до 100 мм .
Чем бетон подавать в конструкцию ???
Непрочитано 11.12.2017, 12:14
bonacon
начальник
С-Петербург
Бетонолитные трубы для БНС, меньше 250 мм не встречал. А шланги для бетононасосов от 100 мм. бывают.
bonacon вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 20:14
Tyhig
Offtop: Если правильно понимаю, то бетон можно просто сбрасывать из воронки с высоты до 6 м. То есть труба внутрь стены не нужна.
Расслоение учитывается коэффициентом 0,85 к прочности стен. Выше 4,5-5 м стараются выполнять бетонирование в 2 захватки.
Но вживую пока не видел.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 22:47
Seeker
инженер-гидротехник
10 м сразу залить, это что за опалубка такая суровая? Щиты то обычно пишут рассчитаны на 80, 90 кН/м2. Можно конечно скорость бетонирования ограничить... Может в 2 этапа с холодным швом?
И тогда
Последний раз редактировалось Seeker, 11.12.2017 в 23:13.
Seeker вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 23:37
Podpolie
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
У меня на "стене в грунте" и БНС бетонолитки были самопальные, из труб ф159 и 219мм - подача бетона при помощи обычного вибратора прикрепленного на стенке приемного бункера - виброукладка. Так удобнее чем с этими замковыми возиться - промывать их потом.
Шланги для бетонасоса внутренним диаметром меньше 100мм не встречал. Можно конечно потратиться и индивидуально, на конец....)))).
А за самосброс в тонкостенную конструкцию бывает можно и по шее получить - будешь потом подписи у технадзора на акты и т.п. клянчить с показом учебников прошлого века. С личным составом из таджиков лучше не делать - решето будет (грамотных рабочих почти нет). Вибратор как наказание держат, только отвернешься - бросают. На ПГС-ом объекте и подштукатурить можно, а вот на гидротехнике - не комильфо по гидростатике.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 01:50
vant
Все правильно, именно такие диаметры бетонолитных труб с конусом поверху и применяли часто. Подача кублом, поскольку 25 лет назад слово бетононасос было из области фантастики на рядовых объектах. Фракцию бетона только ограничивайте 50 мм для крупного заполнителя. В принципе никто не мешает делать бетонолитную трубу 100-70 мм. Для свай мелких диаметром 150-250 мм типа там в каркасе большего расстояния и нет. Но в таком случае уже применяем мелкозернистый бетон (пескобетон), но тут экономика страдает, поскольку цемента понятное дело поболее при равном конечном классе бетона.
vant вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 04:34
Tyhig
Я всё понимаю, но как иначе бетонировать тонкостенные стены толщиной например 180 мм с зазором между внутренними гранями арматуры 80-90 мм ? Шланг диаметром 100 мм туда не влезет. Во что-то диаметром меньше 100 мм бетон просто не пойдёт, я так думаю.
Tyhig вне форума
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
