Нормативная высота одной ступени внутри помещения на выходе из помещения на улицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативная высота одной ступени внутри помещения на выходе из помещения на улицу
Непрочитано 07.12.2017, 07:03 #1
Serg007
Всем добрый день!
Ребята, столкнулся с таким вопросом. Внутри помещения, на выходе на улицу, рядом с наружной стеной, имеется одна ступень. В теле ступени проложены трубы системы отопления. Объект находится в Якутии, где температура воздуха сейчас -50 градусов по Цельсию. Демонтировать её не представляется возможным, т. к в такой мороз на улице сливать систему отопления Управляющая компания не даст. А ремонт необходимо закончить в срок. Хотелось бы узнать, возможно ли соблюсти требования по доступности для маломобильных групп населения ("Доступная среда") внутри помещения. Например, устройство не одной ступени высотой в 14 см, а двух высотой по 6-7 см каждая. Пандус маленький сделать не получится в связи с отсутствием места расположения этого пандуса (он закроет проход к местам обслуживания клиентов) Или есть другие варианты как обойти данный вопрос? Если скинете ссылку на нормативный документ, буду очень признателен. Схему расположения ступени приложил. Заранее благодарен. Спасибо
Непрочитано 07.12.2017, 07:45
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А зачем вообще внутри помещения, на выходе на улицу, рядом с наружной стеной, ступень, это же жутко не удобно, особенно для входящего человека.
Заходишь в помещение, нужно оглядеться по сторонам и тут перед тобой яма.
Например, полы помещений распредустройств рекомендуется выполнять по всей площади каждого этажа на одной отметке. Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в коридорах не допускается (п.4.2.95 ПУЭ)
Валериан вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 09:01
| 1 #3
Drobin
СП 118.13330.2012*
6.6* ... На путях движения посетителей не допускаются лестницы высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м). На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус, который должен иметь нескользкое покрытие.
Drobin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 09:14
Serg007
Всем спасибо большое. Об этом я уже читал. Но думал, что может быть есть какие-нибудь исключения или условности (например, 2 ступени по 6 см высотой).
Serg007 вне форума
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов Gammy Инженерные сети 14 08.07.2017 07:27
простановка объема помещения на плане dew Программирование 12 25.11.2014 00:16
Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС Алена Эдуардовна Отопление 8 31.10.2011 17:14
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? Ильнар Архитектура 4 02.06.2011 11:14
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? Sssyslikkk Архитектура 7 01.04.2011 19:57
