SW 2015. Появляется сообщение "Не удалось вычислить массовые характеристики"
Протестил у себя на большом прессе. Действительно определяется лишь без наличия сокращенных деталей...Что я только не делал.. и пневмоцилиндры двигал, интерференцию создавал добавлял и скрывал компоненты... может тебе оперативы не хватает и при перемещении цилиндров он автоматом сокращает компоненты внутри сборок??? нет ли у тебя в сборке автосоздаваемых деталей тулбокса которые при сохранении сборки просят себя сохранить но не могут т.к заменят самих себя а они только для чтения?*???
Оперативки у меня 16 гигов, больше чем 20% ни разу еще не использовалось. Есть косяк по конфигурации компа - видюха встроенная. Заказали начальную профессиональную, но пока не доехала. Может ли это влиять?
Если сборку этой площадки с цилиндрами сделать отдельно, то все работает. А масс. хар-ки основной, большой сборки до сих пор не определяются, даже если решить все сокращенные детали. Печалька. |
И зачем вам Окна 10-й версии? Солид постоянно при обновлениях с ней перестаёт дружить. |
Материалы заданы, вроде правильно. Эффект появился достаточно неожиданно. Первое время все работало, потом, когда число компонентов перевалило за рубеж большой сборки, стало появляться такое сообщение, когда хочешь вычислить массовые характеристики отдельных деталей. И теперь, независимо от того, включен режим режим большой сборки или нет, есть сокращенные детали в сборке, или все решены, массовые характеристики отдельных деталей в сборке не вычисляются, высвечивается сообщение об ошибке.
Ну а винда - на работе поставили такую. Отдет IT в нашей организации неповоротлив. |
Выкладывайте пример, если можете. |
Еще, кстати интересная особенность, именно на рабочем компе - очень долго сборка ворочается, прокрутил колесико мыши, ждешь 2-3 секунды, масштаб меняется, так же и с кручением ее в пространстве. А перемещения свободных подсборок (у меня пневмоцилиндры) - отдельная песня. Комп вроде неплохой - проц core i5-6400 2.7GHz, 16ГБ оперативки, память доехала - Quadro K620 2ГБ, и такая ерунда. Дома у меня комп старенький, на 775 сокете, Xeon E5450, кажется около 3 ГГц, 6 гигов памяти всего, видюха вообще древняя, хотя и тоже 2 ГБ. Но двигается сборка не в пример быстрее, таких тормозов нет вообще..
----- добавлено через ~2 мин. ----- ыых, попробую, правда детали там по разным папкам раскиданы |
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть сборка из не слишком большого количества деталей. При вычислении массы пишет всегда одно и тоже число, не зависимо от изменения материала детали или группы деталей.
Материал я создал сам, т.е. пользовательский и там прописал плотность которая мне необходима. На крепёж и металлические детали я задал материал из стандартной базы SW. Если открыть какую-либо деталь в отдельном окне то там вычисления происходят корректно. При смене одного материала на другой или при изменении плотности в первоначальном материале разница в вычислении хорошо видна. Однако в сборке никаких изменений не наблюдается. Кнопку перестроить нажимал, сокращённых деталей нет. Если кто знает как решить данную проблему буду очень признателен.. Система win10x64, SW2016 SP3. |
ec475c, а что показывает, если нажать на кнопочку Переопределить массовые характеристики?
При открытии файлов появляется сообщение VBA- Not Installed | olix | AutoCAD | 1 | 24.02.2014 18:19 |
При загрузке появляется сообщение "Подождите пока виндоус произведет настройку автокад" | Night_WolF_BLaCK | AutoCAD | 7 | 02.11.2012 06:05 |
SW 2011 нестабильность работы | Sophie | SolidWorks | 17 | 07.06.2011 09:42 |
При запуске общего расчета в Gen3dim появляется сообщение "файл puffer.ini не открывается или не найден" | iuliys | Расчетные программы | 6 | 27.04.2010 23:36 |
Как в SW сделать развертку! | Sla_68 | SolidWorks | 9 | 26.08.2008 09:45 |
