Как будет выглядеть эпюра моментов для данной рамы?
летающий цирк Монти Пайтона
правую часть рамы отсекаем. Внешние моменты действующие на эту часть должны быть уравновешены внутренними усилиями, действующими со стороны левой отсеченной части:
положительный момент - по часовой; отрицательный - против часовой М_(5-6) - q*(h/2)*(h/4) = 0
I'm trained for nothing |
А разве там, где распределенная нагрузка, моменты не должны быть по параболе?
Моя эпюра-это моя эпюра. Она рассчитана на шарниры. Если эта рама болтается воздухе, то ваша эпюра и сопромата (хотя это прерогатива строймеха) будет зелёная.
Сверху или снизу - выбирайте сами в зависимости от вашей проф ориентации |
Если верить тому, что нарисовано, и не дорисовывать за ТС дополнительные шарнирные опоры, то у рамы одна-единственная жесткая заделка в точке 6. И будет там реактивный момент М={1/3}{q}{x^2}, направленный по часовой стрелке, и вертикальная сила реакции (возможно, это зависит от конкретных значений). R=q{h/2}-F. И уже в зависимости от конкретных значений и характеристик сечения можно найти положение нейтральной ненагруженной линии, справа от которой волокна будут сжаты, а слева растянуты.
Можно бы в программке прикинуть, но у меня ее нет. |
![]() это как характеристики (вы про жесткость сечения сейчас? ) сечения влияют на внутренние напряжения в статически определимых системах? |
Марина1020, первое что необходимо совершенно четко представлять в сопромате и строительной механике, это характер изогнутой оси стержня при действии тех или иных нагрузок. Совершенно четко необходимо понимать также почему с выпуклой стороны изогнутого элемента присутствует растяжение, а с вогнутой - сжатие. Помнится, соответствующая картинка и объяснения к ней приводятся в любом сопроматовском учебнике. Это основы, без которых дальше никуда.
Теперь, что касается приведенного примера. Оставляем только консоль 5-6, отбросив прочие элементы с заменой их соответствующим силовым воздействием. Последнее представляет из себя изгибающий момент величиной М=q*(h/2)*(h/2)/2 а также продольную силу P=q*h/2 - 12. С продольной силой, думаю, все ясно. Рассмотрим консоль с моментом на конце направленном против часовой стрелки. От такого загружения момент на участке 5-6 постоянен и равен приложенному на конце моменту, выпуклость у изогнутой оси снизу и там же, соответственно, растяжение. Напомню также , что у строителей эпюру принято строить на растянутом волокне. ![]() ![]() ![]() |
Неправильная эпюра моментов при задании разновысотных жестких вставок в неразрезной главной балке | Viacheslav | SCAD | 7 | 28.01.2015 17:00 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? | vitaly576 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.04.2011 14:13 |
Коттедж. как будет выглядеть контур фундамента? | endimion | Основания и фундаменты | 6 | 29.03.2011 12:42 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
