Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы.
Для рамы на общую устойчивость
Расчетная длина определяется как обычно, прямым методом. Сначала считаете на устойчивость в программе (в Лире например), потом выбираете нужную по счету форму потери устойчивости, соответствующий ей коэффициент запаса и пересчитываете расчетную длину по соотношению Lef=3.1416*(EJ/(K*N))^0.5 где EJ - изгибная жесткость решетчатого стержня. N - расчетное усилие приведенное к стержневой конструкции, по абсолютной величине. Можно перейти от решетчатой рамы к стержневой и проделать то же самое. Но в этом случае нужно будет учесть сдвиговые деформации (податливость решетки). Для отдельных элементов расчетные длины вычисляются по СНиП - как для эл-тов ферм. Поясные в плоскости с единицей, из плоскости - расст. м-ду точками закрепления, и т.д.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 20.04.2009 в 20:37. |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Рамы Переменного сечения Катюшина. Мысли вслух. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 12.04.2011 12:04 |
Рамы переменного сечения | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.12.2008 14:31 |
Рамы переменного сечения | Ingener111 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.12.2007 10:27 |
