Как отапливать помещение сауны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как отапливать помещение сауны?
Непрочитано 09.12.2017, 18:56 #1
Хрюндель
Здравствуйте, уважаемые.
Планируется индивидуальный жилой 2-этажный дом 9,0х9,5 м, наружные стены в два полнотелых кирпича в Калужской области. В одном из угловых помещений 2-го этажа - сауна (см. картинку). Систему отопления предполагается иметь гравитационную однотрубную с вертикальными стояками и верхней разводкой на электронезависимом газовом котле.
Не могу найти информацию о том, как организуется отопление помещения сауны, какие и где размещать отопительные приборы. Она ж термоизолированная, как термос. Может, кто-нибудь подскажет, где почитать, или даст рекомендации по существу?
Непрочитано 10.12.2017, 06:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Окно делать не надо. Отапливать не надо. Внутри должна быть своя каменка. Если это сауна, а не то, что иногда называют "сауной" для красоты слога.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 07:21
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Хрюндель Посмотреть сообщение
Пошарьте по интернету, сейчас много информации по организации отопления сауны, например:
http://stroy-good.ru/sovremennye-obo...uny-i-ban.html
https://www.elekon.ur.ru/catalogue/infrakrasnye-kabiny
https://tutknow.ru/medicina/6958-kak...uyu-saunu.html
http://www.mir-saun.com/products/ele...39477273844004
http://harvia-kastor.ru/wood-burning...43330334513452
http://banyaspec.com/vidy-ban/kakoe-...revateley.html
и много других
Валериан вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 08:58
Денис Дубровин
Отопление - лучше всего воздушное из отапливаемых помещений через организованные притоки в двери, или через какой-нибудь рекуператор на вытяжке из сауны с дополнительным калорифером.
Теплоизоляция не поможет - ее значение сильно преувеличено. Если ничего не сделать - то через дня три после того как собственно печку банную выключите получите полметра изморози в помещении или электрокотел будете гонять постоянно
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 12:16
Хрюндель
Всем большое спасибо за ответы!
Вместе с тем из них, по-видимому, следует, что я недостаточно ясно изложил суть проблемы.
Меня интересует тепловой режим помещения сауны между банными днями, когда каменка выключена и сауна не используется по своему назначению.
Отапливать не надо.
Боюсь, если зимой помещение сауны или зазор между ее стенками и прилегающими наружными стенами не отапливать, наружные стены в этом месте промерзнут насквозь.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Там везде написано, как оборудовать сауну для того, чтобы в ней париться по банно-прачечным дням, но ничего нет про повседневное отопление этого помещения, когда не нужно париться.
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Достаточно ли будет этого воздуха, чтобы не дать промерзнуть зимой наружным стенам, прилегающим к сауне, даже если вся дверь будет постоянно нараспашку?
Абсолютно согласен, но это, скорее, о вентиляции помещения, а не о его отоплении.
Хрюндель вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 17:27
ShaggyDoc
Люди живут и ничего не промерзает. В крайнем случае - приоткроете дверь.
И не забывайте, что не "мороз идет внутрь", а тепло идет наружу. Потом и не промерзают насквозь вообще неотапливаемые помещения.
Непрочитано 10.12.2017, 19:35
Денис Дубровин
Зачем дверь открывать? Маленький калорифер с вентилятором из ванного помещения, в самом помещении сауны - вытяжка на улицу со сливом конденсата, ее так и так делать. На время работы - вытяжка выключается, приток подогретого воздуха через калорифер на естественной тяге. Калорифер и вытяжка по желанию совмещаются с рекуператором, только тогда забор воздуха с улицы и предварительный его подогрев - но это уже больше не к функционалу а так, для солидности.
Ну или просто и дешево - щель под дверью и вытяжка из помещения, вполне себе такой рабочий вариант. Правда сыро и без подогрева пол холодный
Посчитайте теплопотери, с всего 2 наружными сторонами там немного будет, ватт 600 - и то это на -40 и ниже. Причем основное - это не через стены а на нормативную кратность - это ж нормируемое помещение, сауна.
вентиляция все равно всю влажность в максимально герметичном помещении не уберет, процентах на 60-70 болтаться будет - а при остывании воздуха всего на 8-10 градусов - влажность внезапно станет 100%. Единственный способ бороться нормально - это подогрев приточного воздуха, иначе прям в воздухе влага конденсируется где потоки смешиваются.
Но да, наверное это больше к вентиляции
нормы не помню где посмотреть, это что-то из санпинов по-моему на хозбыт
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 10.12.2017 в 19:37. Причина: upd
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 21:46
Хрюндель
Уважаемые ShaggyDoc и Денис Дубровин, спасибо за высказанные толковые соображения.
На этом закрываю тему.
Хрюндель вне форума
Является ли выход из уборной эвакуационным? Vitruvio Архитектура 115 26.12.2018 16:47
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Двери в помещение кассы предприятия и в помещение хранения оружия Mic Архитектура 3 11.07.2012 11:43
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение plex7791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2010 09:56
