Выравнивание сегментов полилиний
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ух ты.. пользователь написал программу на лисп , да еще и с окном, но не может перейти от отрезков к сегментам полилинии... Чудно.
А в чем именно помочь то? В каком месте программы затык то? Offtop: ЗЫ. Сессия все ближе... |
Menu: dialog{
label="Программа коррекции линий"; :boxed_column { : edit_box { label = "Введите максимальную разницу по X:"; value = 0.1; edit_limit = 15; edit_width = 10; fixed_width = true; key = "dx"; } : edit_box { label = "Введите максимальную разницу по Y:"; value = 0.1; edit_limit = 15; edit_width = 10; fixed_width = true; key = "dy"; } } ok_cancel; } диалоговое окно |
Что значит "выровнять"?
Киев
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ? | kurstep | Динамические блоки | 16 | 21.10.2015 13:01 |
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. | Valery Brelovsky | AutoCAD | 4 | 21.02.2014 12:27 |
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения | Profan | Готовые программы | 20 | 30.03.2010 18:23 |
