Как считать КЕО с несколькими окнами в помещении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать КЕО с несколькими окнами в помещении?
Непрочитано 11.12.2017, 07:33 #1
Екатерина_Лиса
Подскажите пожалуйста! В школьном классе нужно сделать расчет КЕО. У меня 3 окна. На плане я лучи от всех 3 проемов складываю. А как быть с разрезом??? Нигде не могу найти. Более ранних темах на форуме - нет ответа, далеко листать нужно. Буду очень благодарна!
Непрочитано 25.12.2017, 10:42
Stierlitz
а по КЕО уже давно ничего нормативного (нового) не пишут
как в прочем и по инсоляции
я считал по одному разрезу три луча отдельно - потом результат складывал
может быть надо три отдельных расчета
попробуйте чтото такое глянуть:
НИИСФ - Пособие по расчету и проектированию естественного искусственного и совмещенного освещения, 1985
Руководство по проектированию естественного освещения, 1978
вполне вероятно что там есть ответ
только документы эти носят справочный характер
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 10:55
MAG37
СП 23-102-2003 Естественное освещение - там есть пример расчета КЕО как раз для школьного класса
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 14:30
Екатерина_Лиса
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Да,я весь этот снип проштудировала, но там не показано как в таком случае быть с разрезом. Если я учитываю количество лучей от всех окон в плане, то и в разрезе тоже должна. Получается несколько разрезов делать - но как это возможно есть точка одна (((((((Я запуталась
Екатерина_Лиса вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 11:12
| 1 #5
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
С учётом особенностей расположения затеняющих объектов нужно считать для каждого окна свой расчёт, так как могут быть разные расстояния между зданиями и значения a, l, а следовательно, разное количество лучей может проходить при определении n1 и n1'
P.S: полученные значения КЕО для каждого окна суммируются, естественно
fadeaway вне форума
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении zver9038 Архитектура 19 08.12.2017 14:27
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Что требуется считать к планам кровли Иван Скиф Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2015 05:47
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
