Можно ли делить дороги на этапы строительства по километрам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли делить дороги на этапы строительства по километрам?
Непрочитано 11.12.2017, 09:20 #1
samed
Проектирование а/д
Самара
Доброго дня.
Согласно определению этапа строительства (ПП87) под этапом понимается:строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.
При делении дороги на этапы последовательно по километражу невозможно обеспечить автономность ввода в эксплуатацию последующих этапов по отношению к предыдущим.
1. Как вы считаете, допустимо ли с точки зрения законодательства описывать этапы по очередности ввода? Сначала строится первый, потом второй и т.д.
2. Допустимо ли ссылаться на присоединение к другому объекту: а. который только начал проектироваться, б. который прошел экспертизу и имеет положительное заключение, в. который строится но не введен в эксплуатацию.
3. У кого какой опыт в экспертизе?
Непрочитано 11.12.2017, 12:39
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Недавно объект дробили на 8 этапов (по титулу кап ремонт, по факту полновесная реконструкция). Мы делили там где рабочая отметка в нолях (+/- 0,2 м) с устройством временных участков сопряжения, а очередность нарезал заказчик. У экспертов вопросов не было.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 13:01
samed
Проектирование а/д
Самара
С кап. ремонтом все более менее понятно, там все уже есть, вычленяется часть и капитально ремонтируется (реконструируется) и возможен независимый ввод в эксплуатацию, т.е. можно начать, например с 4 этапа, далее 8, 5, 1 и т.д. Это, теоретически, не влияет на возможность их осуществления. При новом строительстве так не получается, работать будет только при вводе последовательно, иначе будут несвязные участки в поле.
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Документация разрабатывалась как 8 составов проектной документации по ПП87? или деление было только на уровне объемов и пояснений?
samed вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 13:08
Альф
мостовик
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
На очень крупных объектах дорогу делят на этапы не привязываясь к очередности ввода.
Совмещенная дорога Адлер - Альпика-сервис была разделена на 30 этапов (в экспертизе проблем не было), сейчас ВСМ-2 разделена на 15 этапов (часть этапов экспертизу уже прошла).
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 13:18
samed
Проектирование а/д
Самара
Правильно ли я понимаю, что этапы в данных проектах имеют определенную последовательность ввода, что означает, отступление от определения Этапа в соответствии с ПП87 (вводиться должны независимо друг от друга)?
Я это понимаю, что без такого деления на этапы никак, но хочу понять, есть ли противоречие с определением этапа в ПП87 или я что-то упускаю.
Нам эксперт по ПЗУ Котельной задал вопрос - обосновать примыкание площадки Котельной к "проектируемым" дорогам. (дороги у нас шли отдельным договором и прошли другую экспертизу).
Или Эксперт по тепловым сетям задал вопрос о том, что мы не можем выделать последовательные этапы "наращивания" теплосети, т.к. последующие этапы зависят от ввода предыдущих...
samed вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 13:43
Альф
мостовик
На дороге Адлер - Альпика-Сервис не было никакой последовательности ввода и вся дорога вводилась целиком. ВСМ-2 будет строиться по участкам, но этапов в несколько раз больше, чем участков.
В этих проектах разбивка на этапы вызвана большим количеством документации. В каждом этапе сотни томов, а в некоторых и больше 1000.
Альф вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 06:58
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Делили только ТКРы, до рабочки пока не дошло
Непрочитано 14.12.2017, 09:10
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
А что если в проекте не делить на этапы, а в разрешении на строительство поделить? А чтоб в разрешении на строительство поделить, нужно ПОС откорректировать с выделением этапов.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 13:56
samed
Проектирование а/д
Самара
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Так нельзя. Этапность должна быть прописана в Положительном. Должны быть разделены ТЭПы и пр.
samed вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 12:44
ГиТ14
От перекреска до перекрестка, кроме как так.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 12:46
samed
Проектирование а/д
Самара
Вы имели ввиду от существующего перекрёстка до существующего?
samed вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 12:15
ГиТ14
От места примыкания (НТ) до одного из проектируемых примыканий к существующей дороге. И так далее
Последний раз редактировалось ГиТ14, 24.01.2018 в 12:40.
ГиТ14 вне форума
Где можно узнать официальную информацию о бюджете и сроках строительства сложных инженерных объектов? Elektron32rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 28.05.2017 22:35
Определение потребности строительства в ресурсах по РН ч. 1, 2 издание EvDron Технология и организация строительства 2 16.11.2016 13:44
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Проект организации строительства (железные дороги) b_alexej Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2011 23:34
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
