Пользовательский материал с использованием собственного изображения (наклейки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Пользовательский материал с использованием собственного изображения (наклейки)
Непрочитано 13.12.2017, 10:40 #1
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Добрый день!
Возникла необходимость нанесения на поверхность семейства (оборудование) наклейки.
Я пока нашел один способ выполнить задуманное - создать пользовательский материал и указать пользовательскую картинку, которая будет отображаться на поверхности.
Внешне результат получился тот, который мне нужен но вот в чем проблема - картинка сохраняется не внутри семейства (как хотелось бы) а лежит в какой либо папке на ПК или на сервере то есть при изменении/замене/удалении или при пересылке семейства другому человеку свойства материала сохраняются за исключением того самого изображения...
Есть ли возможность картинку внедрить внутрь семейства?
Вот что должно получится в итоге
Название: 2017-12-13 11_00_25-Параметры.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.12.2017 в 11:06.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 10:34
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Похоже пока нет ответа на этот вопрос?
Sirius2w вне форума
Какой документ важнее КД или заявка на материал i_am Организация проектирования и оформление документации 33 21.04.2017 10:42
Сбиваются файлы вн. ссылок на растровые изображения. Как исправить? Blastoderm AutoCAD 7 15.03.2017 12:08
Таблица параметров Solidworks: как задать материал кислый SolidWorks 4 22.06.2016 10:20
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения Pikvadze Обследование зданий и сооружений 4 31.05.2012 13:26
