Таблица параметров Solidworks: как задать материал
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Таблица параметров Solidworks: как задать материал
Непрочитано 28.10.2013, 20:37 #1
кислый
где нас нет
Здравствуйте!
Среди возможных значений таблицы параметров в справке SW значится и материал, т.е. материал можно задавать из таблицы, что было бы удобно в некоторых случаях. Скажем, я могу задать одной и той же деревяшке в качестве материала МДФ, ДСП, ДВП или фанеру, все в одном и том же файле. Зачем? Чтобы сравнивать их вес, например.
Однако синтаксис этого параметра остался для меня загадкой
Вот что пишет справка:
Синтаксис параметра (ячейка заголовка): $LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_детали
$LIBRARY:МАТЕРИАЛ@имя_тела@имя_детали
Допустимые значения(основная ячейка): имя библиотеки и материала из диалогового окна материалы
Значение по умолчанию, если значение не указано: текущий материал на момент создания конфигурации
Однако прямое копирование этих строчек в таблицу ничего не дало. Может, кто-то из форумчан знает, как?
В принципе, тема не представляет большого практического интереса, материал легко конфигурируется правой кнопкой мыши в Property Manager, мне просто любопытно)
Непрочитано 30.10.2013, 16:11
JT
Строитель
Нижний Новгород
Как то так может быть?
Тип файла: zip Деталь1.zip (81.7 Кб, 183 просмотров)
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 17:54
кислый
где нас нет
нет, это не то. Я хочу менять через таблицу не свойство, а материал. А материал, в свою очередь, определит множество других параметров: плотность, прозрачность, другие механические свойства, штриховку, наконец. Кроме того, интересно проверить, правда ли написана в справке.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (190.7 Кб, 918 просмотров)
кислый вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 14:55
Crotique
Конструктор.
У меня та же проблема. Прописываю материал и его цвет в таблице параметров, загружаю - цвет получается, материал слетает на один (не факт, что тот, с которым создавалась деталь). При закрытии и повторном открытии, слетает и цвет.
Но! Если поменять материал в дереве вручную (хоть напрямую, хоть через диалог "Конфигурировать материал"), то все работает и сохраняется, как надо. Снова открываю таблицу, смотрю, чем отличается запись параметров - и не нахожу никакой разницы.
Вариант устанавливать вручную - не годится из-за огромного количества конфигураций
Желаемая таблица (кусочек):
$СВОЙСТВО@Материал
Сплав 3003
Латунь
AISI 304
Оцинкованная сталь
Сплав 3003
Латунь
AISI 304
Оцинкованная сталь
Сплав 3003
Латунь
AISI 304
Получающаяся при повторном открытии таблица:
$СВОЙСТВО@Материал
Сплав 3003
*Латунь
*AISI 304
*Оцинкованная сталь
*Латунь
*Латунь
*Латунь
*Латунь
*Латунь
*Латунь
Латунь
Первые четыре строчки устанавливались вручную, они сохраняются. Все остальное слетело на латунь. И что означают звездочки? Они то есть, то нет и не влияют ни на что, если их ставить вручную.
Crotique вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 10:20
Crotique
Конструктор.
Еще вопрос:
Можно ли использовать информацию из таблицы в размерах? Скажем, в графе "требования к резьбе" у меня стоит М12х1,5-Н6. Я хочу, чтобы это было не на выноске, как делает Солид по умолчанию, а на нормальной размерной линии.
Crotique вне форума
SolidWorks Simulation. Как задать граничные условия? Askemann SolidWorks 12 03.11.2018 14:23
Как в ansys workbench задать идельно-жесткопластический материал? Bestoloch ANSYS 1 18.02.2013 00:49
Как в Solidworks задать траекторию кривой из файла Sam0delkin SolidWorks 4 26.10.2012 13:19
Помогите задать нагрузку в SolidWorks Simulation enginerv Расчетные программы 5 12.07.2012 00:47
