Как в Solidworks задать траекторию кривой из файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в Solidworks задать траекторию кривой из файла
Непрочитано 19.09.2011, 20:15 #1
Sam0delkin
Доброго времени суток!
Есть математически описываемая кривая.
Необходимо построить её в Solidworks.
Как это можно сделать и как возможно проще, файлом Excel, как уравнение в самом солиде и т.п?
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Sam0delkin, 19.09.2011 в 20:23.
Непрочитано 19.09.2011, 22:48
Версия какая?
В инструментах эскиза есть такая опция "Кривая, управляемая уравнением"
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 20:34
Sam0delkin
Solidworks 2010.
Спасибо за совет. Попробую перевести туда систему уравнений.
Однако учитывая некоторую громоздкость формул, может есть возможность построить кривую по уже рассчитанным точкам, заданным в файле?
А то из маткада несколько сложно переводить формулы.
Sam0delkin вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 22:00
Сообщение от Sam0delkin Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, нет. Можно построить сплайн, а потом перебить координаты опорных точек в соответствии с расчетом, например.
Непрочитано 26.10.2012, 13:19
Traumard
Недопроектант электроснабжения, полуэлектрик
Запорожье
Ахтунг! Некропост!
В SolidWorks 2012 - "Вставка --> Кривая --> Кривая через точки XYZ..."
Создаём файл с расширением .sldcrv или просто .txt в любимом Notepad , забиваем координаты точек (из справки: "Формат файлов должен быть следующий - список координат исключительно X, Y и Z в трех столбцах, разделенных символом пробела или табуляции. Не включайте заголовков столбцов, например, X, Y и Z или каких-либо других данных.")...
Traumard вне форума
Построение геликоида (цилиндра с кривой осью) в Solidworks Larscliff SolidWorks 8 13.12.2009 17:43
Как задать размеры кривой с переменным радиусом Сергей Васильев Машиностроение 12 06.12.2009 13:00
Сопряжение с кривой поверхностью в SolidWorks dimP SolidWorks 12 19.11.2009 14:22
SolidWorks. Как уменьшить размер файла? Green86 SolidWorks 9 15.09.2009 11:58
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? Соня AutoCAD 9 09.03.2005 05:40
