Построение геликоида (цилиндра с кривой осью) в Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Построение геликоида (цилиндра с кривой осью) в Solidworks
Непрочитано 06.12.2009, 20:25 #1
Larscliff
Подскажите, пожалуйста, как построить цилиндр с криволинейной осью?
и можно ли построить повехность, заданную уравнениями для x, y, я - параметрически (формулы для x,y,z тут
http://matlab.exponenta.ru/femlab/book2/4/default.php ).
картинка тут. Только мне нужно получить кручение не круга, а полукруга.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2009 в 23:02.
Непрочитано 06.12.2009, 23:41
Detonator
Инженер-конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Detonator с помощью Skype™
Последовательность действий для SolidWorks 2009:
1. Вставка - Кривая - Спираль/Плоская спираль;
2. Выбираешь плоскость, например, справа;
3. Начерти окружность со средним диаметром будущей спирали;
4. Задай требуемые параметры спирали: шаг, вращение или т.п.;
5. Вставка - Справочная геометрия - Плоскость;
6. Выбери радиокнопку "Перпендикулярно кривой" и поставь галочку в "Исходная точка на кривой";
7. В созданной плоскости создай эскиз;
8. Преобразуй спираль;
9. Начерти окруженость с центром в точке пересечения спирали и плоскости;
10. Удали кривую, образовавшуюся после преобразования спирали;
11. Вставка - Бобышка/Основание - По траектории;
12. Выбери эскиз окружности, как профиль, а эскиз спирали, как маршрут.
Всё, готово!!!
P.S. Можешь скрыть созданную плоскость - тогда останется только спираль.
Detonator вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 02:37
Larscliff
Сообщение от Detonator Посмотреть сообщение
Всё, готово!!!
Спасибо огромное! Получилось!
Осталось одно "но". мне нужно прокрутить по спирали полукруг, а не круг. Но вот полукруг он прокручивать не хочет, потому что контур не замкнут
Larscliff вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 08:16
Larscliff, файл выложи
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 09:37
Larscliff
Пожалуйста.
Рисунок - то что надо получить.
Rar - модель в солиде.
Т.е. я начал понимать, что наверное надо просто большим цилиндром протянуть вырез.... хотя
Заранее благодарю за помощь
Тип файла: rar detal.rar (387.6 Кб, 126 просмотров)
Непрочитано 07.12.2009, 22:18
Detonator
Инженер-конструктор
Не путайте тело с поверхностью.
1. Файл - Новый - Деталь;
2. Справа - Эскиз;
3. Начерти дугу и закрой эскиз;
4. Вставка - Кривая - Спираль;
5. Выбери Сверху;
6. Начерти окружность и выйди из эскиза;
7. Укажи требуемые параметры спирали, по которой будешь вытягивать дугу (начальный угол = 180; цетр дуги должен совпадать с окружностью, т.е. пересекаться с ней; желательно, чтобы шаг спирали был больше длины отрезка между двух крайних точек дуги);
8. Вставка - Поверхность - По траектории;
9. В качестве профиля выбираешь эскиз дуги, а в качестве маршрута - спираль.
Всё, готово.
P.S. Можешь скрыть ненужные элементы.
Последний раз редактировалось Detonator, 07.12.2009 в 22:31.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 15:22
Larscliff
2. Справа - Эскиз;
5. Выбери Сверху;
Всё, готово.
Спасибо за ответ. Но у меня не получилось. Т.е. возник вопрос
2. Справа - Эскиз;
вот эти действия делать в какой плоскости?
Просто если их делать "спереди", то потом спираль не получается делать сверху...
Непрочитано 13.12.2009, 15:50
Detonator
Инженер-конструктор
Larscliff,
2. Справа - Эскиз означает, что необходимо щёлкнуть по плоскости Справа и в выпадающем меню выбрать пункт Эскиз. Таким образом эскиз стороится в плоскости Справа.
__В этой же плоскости идут построения по п.3.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 17:43
Larscliff
Larscliff,
Ой. Спасибо. Не увидел слово "справа". Всё из-за невнимательности
Ещё раз спасибо!
Сопряжение с кривой поверхностью в SolidWorks dimP SolidWorks 12 19.11.2009 14:22
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? jeniabell SolidWorks 6 29.10.2007 11:59
