SolidWorks. Как уменьшить размер файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks. Как уменьшить размер файла?
Непрочитано 15.09.2009, 10:01 #1
Green86
После многочисленных модификаций файл раздулся до 50мб. Посоветуйте, как уменьшить его размер.
Непрочитано 15.09.2009, 10:06
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Green86 Посмотреть сообщение
Green86,
Файл чего - детали, сборки или чертежа?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 10:08
Green86
файл детали
Green86 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 10:09
Green86, образец выложи. Скорее всего, намудрил где-то в файле.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 10:14
Green86
я не намудрил, просто при удалении тел, и других изменениях файл постоянно увеличивается. Деталь - картер двухтактного двигателя.
Green86 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 10:20
Green86, образец в студию и озвучь версию ПО.
Кроме того, попробуй EcoSqueeze Это программка для дефрагментации файлов SW (и не только)
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 11:18
Green86
Что ты подразумеваешь под образцом? файл слишком большой. Версия ПО SW2007. EcoSqueeze запустил, файл уменьшился на 5%.
Green86 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 11:36
GriSt
Конструктор
г. Москва
Версия ПО SW2007.
Green86,
А какой сервис-пак?
Помнится в 2007 ранних сервис-паков были проблемы с размерами файлов, заключавшиеся в том, что если использовать при построении поверхности, размеры файлов возрастали до неприличных размеров (100 МБ и выше). Исправили этот баг, где-то, в SP 2 или 3.
Последний раз редактировалось GriSt, 15.09.2009 в 11:54.
GriSt вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 11:44
Под образцом я подразумеваю именно файл. При нормальном раскладе раром он должен сжаться метров до 15, многотомным архивом можно и на форум. Можно и на файлообменник.
GriSt, кстати, абсолютно правильно заметил про SP.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 11:58
Green86
Да, действительно, размер вырос после построения поверхностей по сечениям. У меня стоит SP2, попробую поставить SP3. Большое спасибо.
Если кто знает, дайте ссылочку на последний сервис пак для SW2007
Последний раз редактировалось Green86, 15.09.2009 в 16:33.
Green86 вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
AutoCAD MEP 2009 - как уменьшить вес файла? Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.04.2009 08:33
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
