Как обозначить размер, уточняемый по месту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как обозначить размер, уточняемый по месту?
Непрочитано 16.03.2009, 11:43 #1
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Занимаюсь реконструкцией, соответственно многие размеры при выполнении строительных работ нужно уточнять по месту (например, длины балок перекрытий). Обозначала на чертеже следующим образом:
3500*
и в примечаниях писала: * - размеры уточнить по месту.
Но существует некий "справочный размер", который обозначается именно звездочкой, но разница в том, что его можно не писать, а вычислить, зная остальные размеры в цепочке + общую длину. Размер уточняемый по месту так вычислить нельзя, но он нужен для строителей.
Вопрос - как именно обозначать размер уточняемый по месту? кто-нибудь сталкивался с таким? очень бы хотелось, чтоб это было написано где-то в нормах...
Непрочитано 16.03.2009, 12:06
Никакого "справочного размера со звездочкой" не существует, просто в большинстве случаев в техтребованиях пишут "*размеры для справок", но никто не мешает писать "*Размер уточнить при монтаже" или "1.*Размеры для справок
2. **Размеры уточнить при монтаже" и т.п.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 12:45
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Справочный размер со звездочкой существует в выдержке из учебника по черчению для студентов, больше нигде ничего не смогла найти.
Вот в этом и проблема. Фраза "* - размеры уточнить по месту" гл. инженеру не нравится, но она понятна всем.
А фраза "* - размеры справочные" - непонятна никому, поскольку зачем тогда этот размер ставить, если он справочный?
Hooliganka вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 13:08
Я, может быть, не совсем понятно выразился, справочные размеры существуют и обозначаются "*", но так обозначаются не только они.
Почитай ГОСТ 2.307, а в особенности п.1.3 и ниже.
Непрочитано 16.03.2009, 13:19
engineer
всю жизнь все так и делали - * - размер уточнить по месту
engineer вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 13:24
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильно она не нравится главному инженеру - таких размеров не должно быть. А вы их ставите, да еще расписываетесь за это. И это понятно всем, даже главному инженеру.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 13:44
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
to Солидворкер
спасибо, почитала. Написано в принципе понятно, что к * можно написать в общем-то любое примечание, главное смысл
to engineer
я тоже всю жизнь так делала.. а сейчас оказалось, что это неверно
to ShaggyDoc
повторюсь, я занимаюсь реконструкцией и реставрацией памятников архитектуры. В зданиях 18-19 веков нет прямых стен. И если балка вместо опирания на нужные 200мм при указанной длине провалится между стенами, кто будет виноват? Я, которая не указала, что размеры нужно уточнять, или строители, которые просто вырезали балку по указанным в спецификации размерам, не проверив действительное расстояние между стенами?
Непрочитано 16.03.2009, 16:03
В американских чертежах надпись Размер уточнить по месту встречается часто. Пишут сокращенно: V.I.F. или VIF (Verify in field). Здесь значительно больше разных сокращений, как в чертежах, так и в жизни. Например, в конце письма пишут ASAP это ознзчает As soon as possible, так скоро, как сможешь. И все понимают
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 18:22
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
всем большое спасибо
основное я поняла
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Как редактировать размер по двойному клику левой мыши? Homer AutoCAD 7 29.09.2011 09:23
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
