Как редактировать размер по двойному клику левой мыши?
Красноярск
Настрой двойной клик в настройках.
Tools->Customize->Interface->Double Click Actions->Dimension Там нужно в действии properties (ну или свое создать) поменять макрос на: Код:
нужно не редактировать макрос properties, а сделать замену Double Click Action через удаление существующего.
см. картинки 1. Удаляем Double Click Action из Dimension 2. Копируем в буфер обмена Double Click Action из Text 3. Вставляем Double Click Action в Dimension 4. Проверяем. 5. Apply и OK |
Красноярск
Не для всего остального, а для тех объектов которым присвоен action "Properties". Если вы просто поменяли макрос у этого действия, то так оно и будет. Чтобы этого небыло нужно свой сделать, для этого можно перетащить команду "Edit" с объектов "Text" или вытащить из списка команд снизу.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Как согласовать существующий размер с текущей UCS? | B2Slow | AutoCAD | 5 | 26.08.2005 18:00 |
