SolidWorks Simulation. Как задать граничные условия?
Гидротехник Регистрация: 27.11.2011
Ну про наполнение или опорожнение я спросил просто из интереса как гидротехник т.е. назанчение затвора наполнение камеры шлюза или же наоборот, ну или завтор будет использоватьс как аварийно-ремонтный или как только ремонтный на плотине, к примеру.
Еще забыл про ограничения - симметричности не хватает т.к. Вы отсекли половину затвора вдолль поперечной оси. Можно еще упростить расчетную модель сделав её балочно-оболочной, но надо подробнее смотреть, что да как... |
Первоначальной целью было просто вспомнить как считаются затворы вручную. Поэтому я не задавался обозначить тип затвора.
Можно конечно помудрить: раз я считал затвор только на гидростатику, то он будет ремонтным. Так как на водосбросах в основном ставят аварийно-ремонтные, то можно поставить его в нижний бьеф в отсасывающую трубу. А у вас есть опыт расчета затворов МКЭ? |
Нет, правда я ошибся говоря о перемещениях по Y, в третьем результате - реакции опор вдоль оси Y 1,444е+005 - 1,444 *10 в степени 5 N (Ньютон)
А напряжения в первом результате - максимальное 255.5 МПа ну или 2600 кг/см2 |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Здравствуйте!
Помогите кто может - вопрос простой но я не догоняю (SW только начал изучать). Есть цилиндрическая деталь (выдавленная окружность). Как в Simulation приложить по центру на поверхности точечную нагрузку? Благодарю. ----- добавлено через ~57 мин. ----- Уже придумал. Перед импортом из автокада сложной кривой я разбил ее на части, оставляя по центру небольшую кривую. В SW создал солиды и по центру солид воспринимался как отдельный. И тогда уже приложил нагрузку на весь центральный солид. Благодарю!
Love & Peace Strength & Stability |
Инженер гидротехник Регистрация: 05.02.2018
Чтобы приложить нагрузку в точку на грани, скажем на торце цилиндра, используйте справочную геометрию - точку, затем выберите эту точку при назначении нагрузки и направление
Расчет фермы в SolidWorks Simulation | Creator | Расчетные программы | 25 | 16.08.2018 15:48 |
Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании. | Rogi_Zo | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.12.2011 22:26 |
как правильно задать граничные условия Lira 9.6 | serdobsk | Лира / Лира-САПР | 6 | 12.10.2011 16:20 |
Как задать условия примыкания оболочек? | sergei78 | SCAD | 4 | 22.03.2011 21:28 |
Lira: Как задать граничные условия для стен подвала | naden | Лира / Лира-САПР | 12 | 08.12.2008 10:58 |
