как правильно задать граничные условия Lira 9.6
Потому что пластины моделятся срединной плоскостью.
Если сооружение ваше "Цельно-монолитное", то узлы плит и стен должны принадлежать и плите и стене в месте их соединения. Дробите элементы стен. Ну вероятно по узлам нижней плиты. |
Кемерово
по-моему, вопрос не о граничных условиях. Чтобы соединить то, что у Вас есть, нужно использовать АЖТ или стержни повышенной жесткости, но при этом сетка КЭ все равно д.б. соответствующей. А вообще пластина - срединный плоскостной элемент, поэтому мне не понятны вопросы на эту тему, Вы же не объемниками строите модель.
А граничные условия для полусилоса или его четверти можно порекомендовать только четко зная, в какой плоскости находятся отсеченные грани. |
я не разбиваю силос на сектора, он у меня целый это просто я в 3d виде плоскостью его рассек....до этого я как-то считал примерно такую же конструкцию, связи задавал только по узлам примыкания нижней стенки силоса к днищу, а сейчас мне выдает ошибку мол геометрически изменяемая система... а с жесткими вставками я так и не разобрался....
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Как правильно задать масштаб? | Konstantin7 | AutoCAD | 66 | 12.02.2016 22:22 |
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? | depak | Расчетные программы | 43 | 15.04.2011 14:56 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 05.03.2006 17:59 |
