Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании.
Если имеется в виду постоянный Винклеровский, то в случае слабых грунтов - илов, торфов, мелкозернистых водонасыщенных песков и т.п.
Целесообразно то во всех, только жесткость этих элементов для конкретных условий -задача трудная. |
С нетерпением жду вашего совета. P.S.: SergeyKonstr, спасибо за предыдущие ответы. |
Традиционно (не знаю откуда это) всё что до 6 м глубиной считают КЖ и основания и фундаменты, всё что ниже считают геомеханики. Разумеется эта граница условна и т. п.
Разные методики расчёта. ВСН на транспортные тоннели читал ? Там подробно написано... Нужен модуль деформации для Винклеровского коэффициента... Иначе никак. Модуль с геологией не дают, его надо заказывать дополнительно. Вроде бы... Для замкнутых сечений тоннелей существуют аналитические методы расчёта совместной деформации породы и обделки. Также существует СНиП откуда можно взять максимальную нагрузку. Зачем нужны законтурные элементы ? Я правда не умею ими пользоваться... Но предполагаю, что их используют не при Винкеровской модели ? Хотя здесь не уверен. Думаю проще всего сымитировать обычным стержнем со связью на конце. Спец. элементы я пытался использовать, но вроде бы в итоге что-то не получалось, когда пытался горную выработку рассчитать.
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Расчеи плиты на упругом основании | ТИСИЗ | SCAD | 3 | 18.08.2011 14:06 |
Лента на упругом основании. Большие моменты. | Куртан | Расчетные программы | 8 | 25.03.2010 10:58 |
Ошибка в расчете ж/б плиты на упругом основании (Лира 9.4) | dimoxa | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.03.2010 11:18 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
