Перевод скорости ветра в давление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перевод скорости ветра в давление
Непрочитано 13.12.2017, 12:02 #1
Ulitka
Добрый день.
Не нашел ответа на вопрос.
По нормам в ЕС и вообще по Еврокоду, ветер дается в м\сек, как правильно перевести в Кпа?
если по СП 20.13330.2016 пункт 11.1.4 то Wo=0,43 x V2 то есть например если ветер 4 м\сек, то получаем 0,688 Кпа, что примерно соответствует нашему VI ветру…
Верно это или нет?
спасибо!
Непрочитано 13.12.2017, 15:07
vlasctelin
Согласно п. 4.5 (1) EN 1991-1-4:
qp(ze) = ce(ze) ∙ qb,
ce(ze) – коэффициент экспозиции. Согласно примечания 3 п. 4.5 (1) и рисунка 4.2 MSZ EN 1991-1-4: ce(z) = ...;
qb – значение среднего базового скоростного напора ветра.
qb = (1/2) ∙ ρ ∙ Vb2,
ρ – плотность воздуха. Согласно примечания 2 п. 4.5 (1) MSZ EN 1991-1-4: ρ=1.25 кг/м3;
Vb – базовое значение скорости ветра.
Согласно п. 4.2 (2) MSZ EN 1991-1-4:
Vb = сdir ∙ cseason ∙ Vb,0,
Vb,0 = ... м/c – основное значение базовой скорости ветра;Обычно дается в задании на проектирование
сdir – коэффициент учитывающий направление ветра. Согласно примечания 2 п. 4.2 (2) EN 1991-1-4:
cseason – сезонный коэффициент. Согласно примечания 3 п. 4.2 (2) EN 1991-1-4: cseason =
We= qp(ze) ∙ cpe, кПа
qp(ze) – пиковое значение скоростного напора ветра;
cpe – аэродинамический коэффициент внешнего давления.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 15:27
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ulitka Посмотреть сообщение
не знай как там в ЕС а у нас при 4 м/с W=4*4*0.43=6.88 Па а при 40 м/с уже 40*40*0,43=6,88кПа
в старом СНиПе вместо 0,43 стояло 0,63 или 0,68 уже не помню, но гораздо ближе к 1/2 ρ – плотность воздуха.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 13:59
Ulitka
Тогда я вообще запутался. При 4 м/сек получается в районе нашего VI ветра, а ранее если коэффициент был 0.68, то был ещё сильнее?
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А можно на примере например скорость дана 4 м/сек.
Ulitka вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 14:13
1 | #5
Wo=0,43 x V2= 0,43*4*4=6,88 Па=0,00688 кПа
PS эта формула из аэродинамики: ро вэ-квадрат пополам.
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.12.2017 в 14:21.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 15:52
Ulitka
я ступил! у меня почему-то в 1кпа было 10 па, а не 1000, вот и делил на 10, а не на 1000 и получалось, что 10 м/сек - ураган))
спасибо
Ulitka вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 10:54
-=BIG=-
Друзья, поделитесь плиз MSZ EN 1991-1-3 и 1991-1-4, что то никак мне их не найти
-=BIG=- вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 11:13
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Сообщение от -=BIG=- Посмотреть сообщение
эти подойдут?
Тип файла: pdf en.1991.1.3.2003.pdf (3.15 Мб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf en.1991.1.4.2005.pdf (3.49 Мб, 183 просмотров)
Slowcoach вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 12:32
1 | #9
vlasctelin
В EN 1991-1-3 и 1991-1-4 текст тот же самый, что и в MSZ EN 1991-1-3 и 1991-1-4 отличаются только нац. приложения
Тип файла: docx MSZ EN 1991-1-32005-рус.docx (23.0 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: docx MSZ EN 1991-1-42007-рус.docx (97.8 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 29.03.2022, 18:08
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Если что в Беларуси EN на ветер уже отменили. Новый вот такой: СН 2.01.05-2019 Ветровые воздействия
petia вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 21:47
eilukha
Правильно сделали, у них ветер двойной.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 23:36
petia
г. Минск
В каком смысле двойной? Больше чем нужно в два раза? В новом тоже что-то у меня большой ветер получается: где нужно 23 кг/м2 получается около 40 кг/м2. В целом там те же формулы
petia вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 23:40
eilukha
По буржуйским нормам усилия от ветра 2 больше.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 14:26
petia
г. Минск
Спасибо большое, пазл сложился. Но нормы есть нормы
petia вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 11:05
tentovic
REконструктор истины
M...nsk
2022 вроде уже на дворе. Советскому СНиПу кирдык.
У меня сбор ветровых нагрузок по еврокоду и СП дал абсолютно эквивалентный результат.
YouTube
tentovic вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 11:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tentovic Посмотреть сообщение
... Советскому СНиПу кирдык... по еврокоду и СП дал абсолютно эквивалентный результат.
В СП нет принципиальных отличий от Великого Советского СНиПа "ВиН". Лишь уточнены/дополнены некоторые схемы и карты (значения базовых давлений), плюс добавлено рассмотрение пиковых нагрузок для обшивок. Ну и убрано допущение неучета пульсации низких сооружений.
Из этого следует, что раз СП и EN дали одинаковый результат, то и в СНиПе все актуально, несмотря на годы.
Отсюда вопрос: кому кирдык? Классике? Или Вы неправильно посчитали? Или Вы не знаете об конкрентностях СНиП?
Кроме того, "абсолютно эквивалентный результат" не можно получить хотя бы потому, что разные коэффициенты надежности.
А 0,43 и 0,61 в формулах - это просто пересчет из-за изменения базового значения с нормативного (СНиП) на расчетное (СП).
Прошу пояснить.
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.06.2022 в 20:01.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.06.2022, 14:09
DMB484
Простая проверка в "Вест" показывает обратное. Результаты разные
Последний раз редактировалось DMB484, 01.06.2022 в 19:05.
DMB484 вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 07:34
Бахил
Offtop: Опять двадцать пять
Запомните, а лучше запишите:
Плотность воздуха на среднерусской равнине 1,22 кг/м3.
Скорость ветра берётся "хитро по Вейбулу" за 50 или 5 лет.
В еврокоде всё то же самое. Если у кого-то получаются разные значения, то неча на зеркало пенять.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 08:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..В еврокоде всё то же самое. Если у кого-то получаются разные значения, то неча на зеркало пенять.
Речь не о результате переводов по "ровэквдратнадва".
Ты опять выпал из контекста. Речь о разнице в результатах расчета ветровых нагрузок.
К слову - а какое ро в среднеевропейской равнине? Вопрос риторическиий.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.06.2022, 08:37
Бахил
Offtop: Сказка про мочало - начинай сначала.
И в чём же интересно разница? В мозгах "расчётчика". Ну так это его проблема, а не норм.
Бахил вне форума
Давление ветра в тоннелях Петербургского метрополитена. dim_quixote Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 19 08.06.2021 10:24
Ansys cfx. Профиль скорости ветра. Пульсации.Турбулентность. Вопрос в правильности задания нач. и гр. условий Артём Рябов ANSYS 4 17.02.2013 15:22
Определение скорости ветра. Подскажите где посмотреть. TheStorm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.08.2012 14:27
Как перейти от скорости ветра к давлению? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 07.06.2012 07:47
Неравномерное распределение скорости ветра в FloWorks indostan Расчетные программы 1 10.11.2010 21:31
