Как выполнить кран балку с выездом из здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить кран балку с выездом из здания
Непрочитано 14.12.2017, 16:24 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую!
Планируется запроектировать сооружение (мет. здание без стен для расположения оборудования 110кВ). Кратко: подстанция в два яруса: на первом этаже оборудования одной лин. ячейки на втором - другой.
Для эксплуатации требуется предусмотреть кран балку с возможностью выезда за пределы сооружения.
Подскажите какой нибудь пример как что то подобное выполнено.
Непрочитано 14.12.2017, 16:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Кратко...
А если подробнее. Так можно и рельсы консольно выводить, можно раму еще одну поставить или стойки под балки вытащить по типу крановой эстакады, может на подкосах к колоннам какую балку несущую вытащить. В общем вариантов хватает, остаются нюансы
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 17:10
FRAER
Инженер
РФ
Буду делать консоли к колоннам. К ним опорная кран-балка.
Вот охота глянуть может где что подобное реализовано.
Вот типа такого
FRAER вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 20:05
vedinzhener
Орел
ну так и делайте типо такого, вряд ли кто Вам один в один как у Вас предложит. Т.е. сделайте расчетную схему, а уже по ней будем разговаривать. То что на картинки показано я бы по возможности крестовые связи поставил между стойками
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 08:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Для эксплуатации требуется предусмотреть кран-балку с возможностью выезда за пределы сооружения....
Консольные пути потребуют жесткости. Если в горизонтальной плоскости это как бы не сильная проблема (например подкосы), то в горизонтальной придется замкнуть концы консолей рамно, поперечиной. Это при опорной кран-балке. Если же кран-балка подвесная, то имеется возможность устроить горизонтальные связи на уровне путей.
Т.е. технически нет проблем. Обеспечить прогиб <1/1000 или сколько там по СП положено, и все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 08:31
FRAER
Инженер
РФ
Чуть позже выложу схему на обсуждение!
Пока работаю дальше над сбором нагрузок и конструктивом!
FRAER вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 09:05
FRAER, в качестве напоминалочки - загляните к Кузнецову в 3-ий том, страничка 157. http://dwg.ru/dnl/11529.
Ильнур совершенно верно отметил: 2 пути - мостовик или опорный или подвесной.... а дальше всё просто отыгрывается.
И ещё : http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1512542435
Поучаствую в разборе схемы.
Ключевые факторы также - величина пролета и консоли. В какой-то мере иметь возможность сделать каркас жестче или нет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 11:55
Serge Krasnikov
Монорельсов таких полно, и даже не счесть, с кранами... да случалось, делали легкую выносную кран-балку примерно с 1т для монтажников фасада, на кронштейнах выводили пути за пределы здания, там было даже еще хуже, кран-балка ходила вдоль стены здания , теоретически не сложно, главное обеспечить прочность, жесткость...
Serge Krasnikov вне форума
Как спроектировать лестницу под кран балку? есть начальными данные. ArtemkaBerdyansk Металлические конструкции 2 31.10.2017 14:16
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Требуется выполнить конструкции деревянных ферм здания конюшни ALEX_2015 Поиск исполнителей 0 27.01.2017 12:33
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Поливочный кран вне здания (в коверах?) Инжир Водоснабжение и водоотведение 2 02.10.2012 17:51
