Цвет системных осей профилей в Advance Steel 2017-2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Цвет системных осей профилей в Advance Steel 2017-2018
Непрочитано 14.12.2017, 21:48 #1
neolitych
Добрый день! Подскажите где и как можно поменять цвет системных осей профилей в модели с красного на другой? Потому как на отдалении и в 2D каркасе сильно "краснится" вид, и т.к. advance steel многое выделяет именно красным иногда возникают сложности с пониманием.
ЗЫ. В Managment tools в умолчаниях все цвета менял - не помогло.
Непрочитано 15.12.2017, 00:47
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Только поменять цвет осевых линий профилей возможно на виведеных чертежах. В модели никак не меняется на другой цвет кроме красного.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 userEvNik Advance Steel 2 05.11.2016 19:26
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
