На какой рост человека расчитана высота этажа в большинстве жилых домов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На какой рост человека расчитана высота этажа в большинстве жилых домов?
Непрочитано 16.12.2017, 06:01 #1
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Я помню мы по БЖД учили, чтовысота этажей в жилых зданиях выбирается, исходя из максимального роста человека, на который росчитан этаж и толщины слоя вредных газов под потолком. Там говорилось, что в панельках высота этажа 2,7 м. - это выше указанный рост человека+толщина вредных газов; в остальных домах есть ещё запас 30 см. Так мне необходимо знать: на какой это рост человека расчитаны эти высоты этажей.
Непрочитано 16.12.2017, 08:23
juri18
Инженер
Сообщение от leon-lv Посмотреть сообщение
Вас просто нае обманули Нет там никаких вредных газов Углекислый газ тяжелее воздуха
juri18 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 08:39
Setvar
легче воздуха водород и гелий. Только вряд ли эти химические элементы буду СОБИРАТЬСЯ под потолком квартиры. Всякие другие газы (в том числе образующиеся при пукании) тяжелее воздуха. БЖД - тоже не так давно появился, как школьный предмет (не было его во времена строительства "хрущевок"), к тому же, этот "предмет" является предметом саркастической критики со стороны здравомыслящих людей.
Setvar вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 10:49
1 | 2 #4
иваниваныч
Меньше выделяйте вредные газы и чаще проветривайте, и все будет хорошо.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 13:05
Denbad
Проектировщик
У нас для северных регионов высота жилья минимум 2,8 метра ограничена. почему не знаю, чем они от других мест отличаются?
Denbad вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 20:53
kruz
Я помню мы по БЖД учили, чтовысота этажей в жилых зданиях выбирается, исходя из максимального роста человека. Так мне необходимо знать: на какой это рост человека расчитаны эти высоты этажей.
Плохо учили.
1. Это не из БЖД
2. Это из экономики. А вся экономика рассматривает человека как нечто среднее. Дак вот средний рост среднего человека принимался 1740 мм.
Нормированная высота этажа была 2.8 м (панель шла высотой 3290 мм)
1. Он тут про высоту этажа, а не про высоту помещения спрашивает вроде.
2. Вроде для IA-Г минимальная потолка в чистоте 2.7 было.
Последний раз редактировалось kruz, 16.12.2017 в 21:02.
kruz вне форума
Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м? Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 25 28.04.2023 16:34
На какой высоте делают сечение этажа? cfif999 Архитектура 9 22.03.2017 12:36
Газоснабжение жилых домов. Через какой период эксплуатации нужно заменить все трубы-стояки во всём здании? Sergey_v Отопление 37 08.02.2017 13:52
высота подоконника в жилых зданиях Nadja Прочее. Архитектура и строительство 26 01.07.2015 08:02
Лифты для жилых домов SvetlyachOK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.01.2008 14:11
