На какой высоте делают сечение этажа?
2.3. Планы этажей
2.3.1. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа. В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов. ("ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" (введен в действие Постановлением Минстроя РФ от 12.08.1994 N 18-10)) |
Прораб Регистрация: 26.02.2012
Многоэтажка на металлокаркасе. Какой заполнитель принять для стен цокольного этажа? | dennsv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2011 23:23 |
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом | metez | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 03.12.2010 10:50 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Козырёк. На какой высоте допускается? | casemsot | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 18.10.2007 20:33 |
