Автоматическая спецификация на Delphi
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическая спецификация на Delphi
Непрочитано 24.10.2007, 17:09 #1
goa_wert
Идея автоматической спецификации лежит на основе подсчёта всех блоков, находящихся в пространстве модели (modelspace).
Идея не нова, но вменяемой реализации пока не видел.
На данном этапе программа может прочитать названия всех блоков, которые есть на чертеже. Но надо знать не только названия, но и колличества этих блоков.
Названия блоков читал так:
[Выделить все]
block:=acad.ActiveDocument.Blocks.Item(i);
blockname:=block.Name;
Однако этот вариант отпал - надо знать колличество.
Тогда начал делать так:
[Выделить все]
items:=acad.ActiveDocument.ModelSpace.Item(i);
item_name:=items.ObjectName;
В итоге получал что то вроде:
acDbLine или acDbBlockReference
т.е в Итоге я могу посчитать количество абсолютно всех блоков скупом. А вот как теперь зная, что текущий объект - это вхождение блока достать его имя?
з.ы. Может уже есть готовые решения, чтоб я зря время не тратил?
Пробовал в 2008 автокаде Извлечь Атрибуты. Да - показывает кол-во блоков, но как-то долго..глючно... А так я бы и экспорт в эксель загнал бы сразу....
Непрочитано 24.10.2007, 21:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И не увидишь. Потому что идея - порочна. Подсчет количества блоков это НЕ "автоматическая спецификация". Это всего лишь подсчет количества блоков - пусть с сортировками и прочим.
То же на LISP сделано множество раз. Delphi для этого самый неподходящий инструмент. Вот оформление спецификаций (БД, редактирование в форме или сетке, справочники, формирование отчета, печать и т.п.) - для этого Delphi, пожалуй, наилучший инструмент. И зачем для Delphi еще какая-то "эксель"? Она сама по себе в 100 раз лучше. Или в 200 - для оформления спецификаций. Экспорт в Excel тоже легко между делом выполняется - как ТНП из отходов основного производства.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 10:04
goa_wert
Поделитесь ссылкой на сабж, если не трудно
Делфи как раз и выбрал для оформления спецификаций. Т.е. алгоритм такой:
Связь Делфи с автокадом -> Чтение блоков и их подсчёт -> Формировании на основе прочтённых данных спецификации -> Экспорт в эксель уже готовой сформатированной спецификации...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.10.2007 в 10:16.
goa_wert вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 11:43
ShaggyDoc
goa_wert, алгоритм - наоборот.
1. Не связь Delphi с Автокадом, а AutoCAD с Delphi.
2. Не чтение блоков, а поиск любых примитивов (блок частный случай), у которых имеется ссылка на таблицу и запись в БД.
3. Формирование спецификации не на основе "прочитанных" данных, а из БД. В спецификации может быть множество позиций, никак не отраженных в чертеже, а также имеющихся в чертеже, но не в виде блоков. С добавлением необходимых позиций. По каким-то позициям "Кол" может быть извлечено и из чертежа.
4. Печать спецификации из Delphi. Факультативно - экспорт в Excel не сформатированной спецификации, а содержимого DataSet.
Ссылки на LISP я не держу (сам пишу). Найдете поиском по форуму.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 13:48
goa_wert
Ну может и так. Мне вот только немного не понятен пункт 2.
Это получаеться что в чертеже есть своя база данных которая хранит информацию о каждом примитиве?
goa_wert вне форума
См. расширенные данные и (или) пользовательские словари.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 15:07
goa_wert
А может кто-то всё таки подскажет как в делфи реализовать это:
Я пытался сделать так:
[Выделить все]
for i:=0 to a.ActiveDocument.ModelSpace.Count-1 do
   begin
     Current_Item:=a.ActiveDocument.ModelSpace.Item(i);
     if Current_Item.EntityName='AcDbBlockReference' then
       begin
         BlockRef:=Current_Item;
         Form1.ListBox2.Items.Add(BlockRef.Name);
       end;
      end;
Однако при компиляции возникла ошибка в строке: BlockRef:=Current_Item; - мол разные типы переменных (IAcadBlockReference и IAcadEntity)
goa_wert вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 15:30
VVA
Инженер LISP
В свое время было опубликовано Алексеем на autocad.ru. Считает и динамические блоки по EffectiveName
[Выделить все]
(defun c:blockcount (/ adoc selset res name)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (foreach blk
               (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                       (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
                       ) ;_ end of mapcar
        (setq name (cond
                     ((and (vlax-property-available-p blk 'isdynamicblock)
                           (= (vla-get-isdynamicblock blk) :vlax-true)
                           ) ;_ end of and
                      (vla-get-effectivename blk)
                     (t (vla-get-name blk))
                     ) ;_ end of cond
              ) ;_ end of setq
        (if (member name (mapcar 'car res))
          (setq res (subst (cons name (1+ (cdr (assoc name res))))
                           (assoc name res)
                           res
                           ) ;_ end of subst
                ) ;_ end of setq
          (setq res (append res (list (cons name 1))))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (princ "\nИмя\tКоличество")
      (foreach item res
        (princ (strcat "\n" (car item) "\t" (vl-princ-to-string (cdr item))))
        ) ;_ end of foreach
      (princ)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 15:38
goa_wert
2 VVA - Спасибою Буду разбираться.
По поводу своего-же вопроса:
Решил сам. Нужно сделать так
[Выделить все]
BlockRef:= IDispatch(Current_Item) as IAcadBlockReference;
p.s. У меня к сожалению форум на autocad.ru не работает...
Последний раз редактировалось goa_wert, 25.10.2007 в 15:52.
goa_wert вне форума
> #7 : Так тебе дельфя английский языком сообщает, что ты работаешь с разными типами данных - пытаешься сравнивать описание блока и обычные примитивы. Могу сказать только одно: справка по объектной модели acad'a должна быть прочитана от корки до корки.
Непрочитано 26.10.2007, 06:42
ShaggyDoc
Верно. Причем прочитана в прямом и обратном направлении, несколько раз. И всегда открыта справка acadauto.chm.
Из Delphi с AutoCAD можно работать только через объектную модель. Так же работает встроенный в AutoCAD VBA. Но он хоть встроен внутрь.
Работу через объектную модель из внешнего приложения можно сравнить с управлением марсо-луноходами с Земли. Можно, но неудобно. И с ограничениями. Нет в объектной модели свойства или метода - и ничего не сделаешь. А там далеко не все есть, и работа с объектами далеко не всегда эффективна. Многое объектными методами нельзя сделать в принципе.
Обычная ошибка "дельфинов" - основываясь на своем хорошем знании Delphi и слабом знании AutoCAD пытаются делать свое приложение "главным".
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 17:17
goa_wert
А можно ли сделать связку ObjectARX+Excel ?
Меня привлекает то, что можно делать Автокадовские менюшки и панели инструментов...
В Делфи такой фичи не нашел.
з.ы. Не знаю как на счёт неудобства и невозможности выполнения некоторых функций - пока не встречал...
з.з.ы. Это вторая програмка которую пишу. Первую писал год назад, которая значительно ускорила создание монтажных чертежей (автоматическая прорисовка переходов, отводов, шаровых кранов, фильтров), но время идёт вперед и наша контора постепенно переходит на 3D. И первая прога отпала за не надобностью... Но год - очень славно послужила
з.з.з.ы. У меня что знание AutoCAD, что Delphi где-то на троечку....И мне всё равно какое приложение "главное". Для меня важен результат
Последний раз редактировалось goa_wert, 26.10.2007 в 17:26.
goa_wert вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 19:01 Спецификации в Excel - это очень удобно.
Бриг
Спецификации во Всемогущем Excel - это здорово. И очень удобно.
Бриг вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 20:46
ShaggyDoc
Сообщение от Бриг Посмотреть сообщение
Ага, еще бы про "всемогущий Word" написали. Многие в нем и делают. В спецификациях "Всемогущему Excel" нечего перемножать и складывать. А "база данных", которую в Excel можно сделать - самая примитивная и абсолютно ни от чего не защищенная.
Спецификации (серьезные) - это прежде всего база данных оборудования, изделий и материалов. С возможностями удобной работы, выбора позиций и прочего. Уж если говорить про "офисные средства", то там для таких целей имеется Access. На ней вполне можно сделать приложения для спецификаций.
Но все офисны приложения - не для серьезной разработки программ. Вот расчетные таблицы в Excel можно и нужно делать. И тысячи инженеров успешно этим занимаются, обходясь без помощи программистов.
Здесь же человек работает с профессиональной системой програмирования Delphi. Просто видимо не знает, что для формирования готовых документов используются генераторы отчетов. Или как ими пользоваться.
ObjectARX нужен исключительно для работы с AutoCAD. Вообще-то это набор библиотек. А среда программирования - MS VC++ (разных версий). Естественно, что в программах, разрабатываемых в такой мощной среде, можно сделать связку с Excel. Но зачем козе баян?
А при чем здесь Delphi или еще "кто-то"? Все, что есть в объектной модели - доступно и через Delphi. "Фичу" надо искать не в Delphi, а в AutoCAD.
Если "все равно", то и результата можно не получить.
Непрочитано 27.10.2007, 10:16 И в автокаде делают
Бриг
И в автокаде делают до сих пор. И не жалуются.
Спецификация - это просто документ, выполненный по правилам ЕСКД и больше ничего. В табличном процессоре Excel есть все средства, что бы получить такой табличный документ. Как с пощью Excel, так и с помощью самодельных приложений. Программой можно прочитать его данные, обработать их и сделать с ними все что надо. Но это уже будет не спецификация. Это будет другая программа, которая работает со спецификациями. Поэтому, совершенно не обязательно данные самой спецификации, данные о вхождениях спецификаций (структуре изделия), хранить в какой-нибудь базе данных.
Зачем усложнять то, что еще и в простоте на понятно? Спецификация в Excel снимает столько проблем, что многим профессиональным программистам (которые проектируют "спецификацию" с нуля и думают, что сейчас у них все заработает) и не снилось.
Бриг вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 14:44
lee
43
Сообщение от goa_wert Посмотреть сообщение
поставь Autodesk ADT (Architecture) и не изобретай велосипед. Вменяемых реализаций он не видел !!!
lee вне форума
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
спецификация арматуры в автокаде-знает ли кто либо? Misha Kaplan Прочее. Программное обеспечение 9 26.03.2007 19:57
Спецификация и field Вадим AutoCAD 2 07.03.2006 22:02
Delphi and AutoCAD John Ch. Программирование 4 31.01.2004 13:58
