Отвод земли на период строительства в ППТ/ПМТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отвод земли на период строительства в ППТ/ПМТ
Непрочитано 16.12.2017, 22:58 #1
FormatM
Прошу пояснить, требуется ли показывать отвод (временный) земли под строительство линейного объекта в ППТ/ПМТ? Дело в том, что в ППТ/ПМТ этот отвод не выполнен, эксперт не принимает ППТ/ПМТ. Для временного отвода земель на этап строительства заключены договоры с землепользователями, но для эксперта это не аргумент.
Непрочитано 17.12.2017, 04:12
Enik
ГИП
Сообщение от FormatM Посмотреть сообщение
Да, нужно показывать его в межевании. Границу рисовать, точки проставлять, координаты в таблицы заносить.
В идеальном случае - временный отвод берётся из ПОСа, заносится в ПМТ, разбивается на участки по кадастрам, координируется. И уже только после этого нужно идти заключать договора с землепользователями.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 22:34
FormatM
Спасибо за ответ. Может подскажите, чем это регламентируется? И еще, если показываем временный отвод в ПМТ, то и на кадастр его ставим, вот только зачем?
FormatM вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 00:05
Enik
ГИП
Если в общем - градостроительный кодекс, статья 43. Если до частностей - всё определяется порядком работы, принятым в каждой конкретной принимающей "архитектуре".
На кадастр со статусом " временный" поставить можно, но не обязательно. По факту межевание нужно для того, чтобы определить перечень собственников затрагиваемых земельных участков, размер денежной компенсации каждому и т.д. В конечном итоге - для получения разрешения на размещение. И если оно у вас уже есть - это не означает, что в межевании временный отвод делать не нужно.
Enik вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 07:35
Владимир.
Проектирую
Нет сейчас "временного" отвода. Это просто краткосрочная аренда, которая ничем особо не отличается от долгосрочной.
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 10:28
Enik
ГИП
Ну да. Это такое арго. По-правильному это называется "земельные участки, образуемые на период строительства".
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 22:23
FormatM
Договоры аренды на земельные участки под строительство заключены, землепользователь землю предоставляет, но эксперт ППТ/ПМТ не пропускает, говорит в ППТ/ПМТ нет временного отвода, который как было правильно отмечено, отменен. Как эксперту доказать, что вне нужно временный землеотвод в ППТ/ПМТ указывать, не ясно.
FormatM вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 00:07
Tyhig
Вроде ещё в постановлении 87 чего-то было написано в разделе про генпланы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 02:03
Enik
ГИП
Да не надо упорствовать! Никому ничего не докажете. Есть договор аренды - просто берите и штрихуйте эти арендованные участки. Или их части, которые реально будут задействованы под стройку. И по границе штриховки нарисуйте жирную линию. Всё! © А ларчик просто открывался.
Просто у вас нет на графике ни мифического временного отвода, ни образуемых земельных участков на период строительства. А должно быть хоть что-то! Вы упорно доказываете, что временный отвод не нужен, но при этом в упор не видите, что рисовать эту фигню всё равно нужно! Только называться она в условниках будет по-другому.
Последний раз редактировалось Enik, 22.12.2017 в 02:12.
Enik вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 08:31
Владимир.
Проектирую
"Временный" отвод никто не отменял. Просто не используется это название. А отвод нужен. И вся земля, что нами используется для строительства и эксплуатации должна быть показана.
Вопрос экспертизы - ТУ на ливневку на период строительства bonacon Организация проектирования и оформление документации 9 14.08.2015 15:54
Отвод земли под строительство ВЛ500 кВ на землях Лесфонда djonf Технология и организация строительства 2 16.01.2014 14:13
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ококнчание строительства в зимний период iliorik Технология и организация строительства 10 07.04.2012 16:36
Организация дорожного движения на период строительства antim111 Технология и организация строительства 5 24.04.2009 09:32
