Как изменить высоту уже написанного однострочного текста?
ВЫделить тексты - Вызвать панель свойств - Ввести новую высоту. В чем трудность?
Сложность была в том, чтобы выделить весь текст... Но почитав форум, я узнала/вспомнила про функцию "выбрать подобные"- и все получилось. Так что всем спасибо
Тут есть одна тонкость. По умолчанию в тестовом стиле высота текста принята равной нулю. Это означает, что при вставке однострочного текста среди остальных опций будет и запрос на высоту текста по месту. Т.е. с одним и тем же стилем вы можете написать разные по высоте тексты. Если же вы решите применить стиль текста с фиксированной высотой (отличной от нуля), то запрос про высоту текста не будет выводиться в командную строку и все тексты с этим стилем будут отображены с одинаковой высотой. Подобный стиль желательно применять для каких-то специальных целей (например, для размерного текста). Но решать вам. В данном случае я бы рекомендовал, все-таки, использовать изменение высоты текста через свойства.
Не всегда и не везде.
Смысл? В размерном стиле высота текста настраивается отдельно.
Ну, если открыть простейший шаблон при запуске AutoCAD, то и увидим, что высота текста в диалоге текстовых стилей будет равна нулю. Если же мы откроем какой-нибудь настроенный шаблон, например для MEP, то да, там в каких-то стилях могут быть и фиксированные высоты. Алексей, ты же понял смысл моего сообщения, нет, надо подковырнуть.
В том-то и смысл, что применяя специальный текстовый стиль для размерного текста, можно избежать разнокалиберных размеров, а это плохо при стандартизации. Лучше потом (IMHO) изменить высоту (фактически размер шрифта) размерного текста при собственно маленьких размерах. |
Может стоить настроить 1 размерный стиль (если оформление в листах) или несколько (если оформление в модели) ps кстати известная всем настройка просто меняет масштабный коэффициент.
Offtop: Какая скользкая мысль.
Я в рамках САПР и Стандарта Организации создаю программно слои, стили текста, размерные стили и стиль мультивынски. Если в размерном стиле указан стиль текста с фиксированной высотой, то никто уже не изменит высоту размерного текста без изменения текстового стиля. А если изменит, то нормоконтроль ему поставит на вид. |
Нет. Можно только принудительно задать высоту в стиле. Но тогда нельзя написать этим стилем тексты разной высоты.
Век живи, век учись - ... |
Перенос содержимого однострочного текста в переменную лиспа. | Romazn | LISP | 1 | 17.02.2017 09:01 |
Autocad Electrical 2012 не работают свойства однострочного текста | velyar | AutoCAD | 10 | 27.05.2014 09:25 |
Как можно сразу изменить содержимое текста в нескольких местах | Karyavka | AutoCAD | 3 | 11.06.2013 16:14 |
Редактирование неск-их строк однострочного текста одновренно | DDlis | Программирование | 48 | 07.09.2010 11:08 |
как изменить размер текста на DIMENSION line | elias | AutoCAD | 5 | 08.11.2007 08:37 |
