Как в Autocad задать минимальное расстояние между параллельными линиями для всего проекта?
Инженер
Новокузнецк
Ну чисто теоретически можно попробовать выбрать все объекты типа LINE, разбить на списки с одинаковым углом, пробегаться по всем спискам, вычислять расстояния между линиями и раздвигать. Это если там полилиний нет... с ними сложнее думаю будет
Учитывая эту хотелку, практически нереализуемо. Может быть установлена разная толщина линий, установлено (или нет) масштабирование весов линий, различные настройки таблиц печати, разное разрешение плоттеров (в т.ч. и виртуальных), ручная установка разрешения при выводе на печать и еще стотыщ вариантов разных настроек - ну нафиг.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Как, только с помощью специально написанной программы. Дерзайте. |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Каково минимальное расстояние между зданиями? | Jane_0 | Архитектура | 5 | 21.03.2013 09:34 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |
