Какая исполнительная документация, при забивке металлических труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какая исполнительная документация, при забивке металлических труб.
Непрочитано 18.12.2017, 10:44 #1
Basta89love
Приветствую всех! Подскажите какая исполнительная составляется при забивке металлических труб (забиты как ледорезы на мосту). Для ж/б свай составляется в соответствии с СП 45.13330.2012, кто имел такой опыт прошу поделиться. Заранее спасибо.
Непрочитано 22.12.2017, 17:23
1 | #2
ZamGT
Опыта не имел, но знаю, что у Вас СВАИ из....пусть из труб.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.12.2017, 06:20
Maximilian
Проектировщик
РБ, г. Благовещенск.
Имел опыт работы в ПТО на объектах заполярья по устройству свайного фундамента.
Примерный перечень:
Сам перечень исполнительной документации (ИД);
Ведомость изменения проектов + приложения (письма, согласования);
Проект со штампами "В производство работ" и "Выполнено по проекту";
Журнал входного контроля + сертификаты и сопроводиловка, документ о качестве по ГОСТ на сваи (только нижний сегмент, если наращивалась);
Журнал АКЗ + АОСР на АКЗ;
Журнал бурения + АОСР на бурение;
Журнал забивки свай + АОСР и АООК на забивку свай + исполнительная съемка;
Акт приемки свайного фундамента + разрешение на производство последующих работ.
В добавок ко всему, если в сваю укладывали сухую растворную смесь, то и на это АОСР нужен.
Нормативка ГОСТ, ВСН, точно не скажу, если нужно позже скину.
Maximilian вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 06:08
KarpAS
строительство
Есть такой непопулярный сборник форм по дорожному ИС-478-р, если сильно приспичит - можно из него взять. Но как только технадзор его увидит - будет хотеть всю ерунду что там есть.
KarpAS вне форума
Реконструкция системы вентиляции. Какая документация необходима? ferchasf Инженерные сети 1 21.01.2012 13:29
Сгорела исполнительная документация leonti Прочее. Архитектура и строительство 10 31.08.2010 10:15
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Как опереть балки в каркасе из металлических круглых труб? WeeLL Металлические конструкции 12 20.03.2009 22:21
