Нужно ли укрепление кирпичной перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли укрепление кирпичной перегородки
Непрочитано 19.12.2017, 12:49 #1
r_serega
Пытаюсь понять, есть ли риск завала кирпичной перегородки и соответственно нужно ли ее армировать.
В перегородке длиной и высотой 2,5 м и выполненной в полкирпича заштробили трубы внизу (высота штробы около 10см) и по центру (высота штробы около 10см) на всю длину стены. Глубина штроб в среднем около 5 см (именно в самом кирпиче без учета штукатурки). Кирпич красный пустотелый 25х12х8. Один край связан с перпендикулярной стенкой, второй примыкает к колонне (таким образом, что при завале перегородка не будет опираться на колонну). Кладка на вид выполнена некачественно, швы из раствора между кирпичами очень неаккуратные и толстые. На перегородке висит в добавок 350-400 кг штукатурки с плиткой + это дает смещение центра тяжести. А сама стена общим весом около 1200-1300 кг, по моим подсчетам.
Работники забыли своевременно проармировать, уложили часть плитки, и теперь не хотят демонтировать плитку, чтобы произвести армирование, ссылаясь на то, что в этом нету смысла. А мне нужна 100% гарантия, что стена не упадет никогда, потому что если такой риск есть, может произойти беда.
Возможно я зря парюсь, но если все же есть хоть минимальный риск, его нужно исключить. Что скажете?
Спасибо.
Непрочитано 19.12.2017, 13:26
mainevent100
глубина штрабы 5 см в перегородке толщиной 12 см - это много. Армирование не особо поможет, надо их заполнять раствором.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2017, 13:46
r_serega
там трубы, поэтому замонолитить штробы - это означает многое демонтировать и передать. Но мысль ясна. Я думал армирование сделать так: на всю длину перегородки вмонтировать горизонтально 2 арматуры по 16 мм с заделать бетоном
r_serega вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 14:07
v.psk
Псков
А не надо прятать в перегородке сети. По нормам это допускается вообще?
Главное не навредить. Я видел штробы в кирпичной перегородке глубиной 100 мм., Т.е. почти на всю толщину. Перегородка не сложилась.
2 арматуры вдоль вряд ли сработают. Лучше в местах примыкания вставить анкера из д12 в отверстия, а армировать штукатурной сеткой, свёрнутой в сечении. Укладывать мелкозернистый бетон будет неудобно, сбоку, наращивая опалубку. Возьмите или приготовьте смесь пожестче.
Штукатурная сетка- что-нибудь стальное из д1.2 с ячейкой 20мм
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2017, 14:26
r_serega
Насчет норм не знаю, возможно и не допускается.
Мне кажется 2 арматуры должны сработать, тк возьмут на себя вертикальный вес половины стены, + дополнительно исключат возможность вываливания наружу (если такое вообще возможно).
Но то, что вы видели штробы 100мм, и перегородка не сложилась, еще не означает, что спустя время она не сложится когда-нибудь. Ну если она увязана с другими стенами и не длинная, то тогда - да, маловероятно чтоб сложилась
r_serega вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 15:16
v.psk
Псков
А что удержит саму арматуру от вываливания? Думайте сами.... А насчёт норм - не пришлось бы снова переделывать...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2017, 15:19
r_serega
так арматура будет специально закреплена, чтоб не могла вывалиться
r_serega вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 15:25
v.psk
Псков
К чему закреплена? Я не понимаю, как она там будет работать, да в общем как угодно, свой вариант я предложил.
v.psk вне форума
Как повысить огнестойкость существующей перегородки из пофлиста AVO Пожарная безопасность 4 21.03.2017 09:19
Нужен алгоритм расчета каркасной перегородки с нагрузками LarisaK Поиск исполнителей 0 07.03.2016 16:44
Перегородки из профлиста и сетчатые перегородки yalexeyenko Металлические конструкции 2 12.07.2014 15:42
Предельная высота внутренней кирпичной перегородки 120мм Yulis Архитектура 5 26.09.2012 15:58
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
