Делаю расчет плоской рамы, правильно ли я это делаю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Делаю расчет плоской рамы, правильно ли я это делаю?
Непрочитано 20.12.2017, 12:10 #1
schukin
Добрый день. Делаю расчет плоской рамы, для стоек использую квадратную трубу 120х120х4мм, для балки 120х80х6мм, пролет 5.15м, по результатам подбора сечений у меня выходит, что стойки нужно уменьшать в сечении до 60х60х2мм, а балку до 120х80х3мм, правильно ли я это делаю, помогите советом пожалуйста.
Тип файла: spr БАЛКА шаг 1070мм .SPR (27.1 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 20.12.2017, 12:22
Setvar
Сообщение от schukin Посмотреть сообщение
Прямо-таки крайне необходимо уменьшать? И без того хилые сечения? А-а, денег нету.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 12:39
schukin
Как я понял, желательно увеличить размер балки и стоек?
schukin вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 13:05
Setvar
Вот что, расчет я не смотрел, слава Богу, завязал с расчетами после 40 лет работы со всякими Лирами, Скадами, Мономахами и т.д. Чисто интуитивно представляю, что сечение стойки 60х60х2 будет выглядеть спичкой.
Setvar вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 13:23
IBZ
Расчетчик МК
Это вряд ли Приведите расчетную схему, нагрузки или же внутренние усилия и расчетные длины - тогда повод для разговора будет. А так Скад есть не у всех ...вот у меня, например, в данный момент его нету.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 14:27
schukin
Хочу проверить балку длиной 5.15м сечением 120х80х6мм на нагрузку от: 1. Cобственного веса 20кг, 2. Кровля 13кг/м2, 3. Обшивка балки рейкой 8кг м/п, 4.Снеговая нагрузка 110кгм2, 5.Сервисная 50кг м2. Все нагрузки равномерно распределенные на балку. Высота стоек 3.19м их размер 120х120х4мм (жесткая заделка к основанию).
schukin вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 14:52
IBZ
Расчетчик МК
Хочу проверить ...
Данные недостаточны: одновременно приведены нагрузки как по площади, так и погонные. Как минимум нужен шаг рам или сразу значения погонных нагрузок. Судя по отсутствию ветра, конструкция открытая ? Вверху шарнир?
IBZ вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 14:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
С размерностями не понятно - все же кг/пм или кг/м2
M/W={(0,20+0,13+0,08+1,10+0,50)*515^2}/(8*67.64)=985кг/см2. - с прочностью все хорошо. далее смотрим на прогибы, формула простая
Гибкость стойки - 391*2/4,71=135 - похоже на правду, но проверить стоит по классическим 180-60а. По нагрузкам вполне должно хватить, но тоже проверить устойчивость для понимания не помешает.
Зачем ковырять скад для таких задач?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 16:00
schukin
Извините, нагрузки все в кг/м2, уже с учетом шага балок 1.07м.
schukin вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 16:11
IBZ
Расчетчик МК
Как это, как это, как это ???
IBZ вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 16:16
yurakolomiets
Для балки, думаю, нужен хотя бы один узел посередине, чтоб оценить прогибы.
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 16:32
schukin
Спасибо, попробую сделать с узлами для оценки прогиба.
schukin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 21:02
schukin
Сделал балку с узлами, теперь можно оценить прогибы, максимальный получился в центре 17,13мм. Согласно вертикальным предельным прогибам после интерполяции получается соотношение 1/186, 5150(длина балки)/186=28мм-это предельный прогиб. Как я понимаю жесткость обеспечена. Если я ошибаюсь поправьте, пожалуйста.
Название: прогибы на узлах.jpg
schukin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 21:09
schukin
SCAD выдает свой подбор сечений.
Название: подбор сечений.jpg
schukin вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 12:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Скрин задания конструирования в студию. Уверен там куча ошибок по граничным условиям
При расчете плоской рамы (Лира 9, слишком большие перемещения (G). Как правильно посчитать подскажите? никич Лира / Лира-САПР 2 30.12.2016 14:52
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Расчет стальной рамы Куртан Лира / Лира-САПР 6 26.05.2012 22:55
Расчет рамы пролетом 24 метра? neopitniy Конструкции зданий и сооружений 6 07.03.2012 00:47
расчет плоской рамы в скаде furies SCAD 9 10.09.2011 23:57
