СП 260.1325800.2016 как найти степень ассиметрии сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 260.1325800.2016 как найти степень ассиметрии сечения
Непрочитано 21.12.2017, 11:20 #1
bigden
Привет
В СП 260.1325800.2016 прил.Г есть степень ассиметрии сечения . Что это за интеграл такой? это полярный момент инерции. это статический момент. А весь интеграл можно как-то попроще представить? или нужно для каждой части сечения вычислять ?
Последний раз редактировалось bigden, 21.12.2017 в 14:14.
Непрочитано 22.12.2017, 10:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
.... Что это за интеграл такой? ...
Бог его знает...Если взять сечение, ассиметричное только относительно Y, то это координата центра изгиба
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2017 в 11:04.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 11:00
bigden
вроде бы если брать координаты центров тяжести составляющих прямоугольников сечения, то должно быть правильно. для симметричных сечений получается 0
bigden вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Отрицательный момент в проверке прямоугольного сечения с симметричной арматурой по пособию к СП 52-101-2003 Dan0007 Железобетонные конструкции 9 20.03.2016 17:11
Помогите найти чертежи по шифру 100/2 - опоры треугольного сечения ukrbetonstroy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2014 12:28
Как понимать отношение площади пояса к стенке Аf/Аw в таблице Д.2 "Коэффициенты влияния формы сечения η" СП стальных конструкций? Tvorec Металлические конструкции 4 16.05.2013 23:45
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
