Отрицательный момент в проверке прямоугольного сечения с симметричной арматурой по пособию к СП 52-101-2003
Новомосковск (Тула)
Ну, если не ошиблись в единицах измерения, то судя по смыслу у вас неправильно подобрана арматура, т.к. колонна на сжатие уже не справляется, либо, к чему больше склоняюсь, сжатую зону неверно рассчитали
Данные по примеру и свои выкладки вы не выложили.
Возможно 2 варианта. 1ый. Вы где-то ошиблись в вычислениях, проверьте себя. Все зависит от площади арматуры в сечении и высоты сжатой зоны. 2-ой. Не хватает арматуры в сечении, сечение не держит по прочности. Проверьте себя (и свои вычисления) по следующему пункту 3.57 Пособия к СП, т.е. ПОДБЕРИТЕ САМИ сколько надо симметричной арматуры при внецентренном сжатии на исходных данных вашей задачи. Еще в Пособии и ПРИМЕРЫ расчета есть (N 22, 23 и т.д.) То что, по многим примерам в Пособии Сечение держит по прочности (сравнение сил выполняется), не значит, что по данным вашего примера должно держать.
Кролики-это не только ценный мех... |
это означает, что сечения не несет N
правая часть формулы - сумма моментов относительно растянутой (или менее сжатой) арматуры. отрицательное слагаемое - это момент продольной силы =N*(h0-a')/2 - он по смыслу должен располагаться с плюсом в правой левой части формулы, т.к. это нагрузка Последний раз редактировалось mainevent100, 20.03.2016 в 18:20. Причина: спасибо, Бахил, за поправку, конечно, в левой |
? Регистрация: 17.06.2014
![]() ![]() Нормальная сила в правой части. И кто такие "пособия" выпускает? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Точно! Offtop: Извини, не заметил сразу.
инженер Регистрация: 26.07.2011
Попробовал быстро накидать суть формулы.
Формула вытекает, как говорилось выше, из равновесия моментов в нормальном сечении относительно растянутой арматуры. Т.е. определяем какой момент при заданном N может понести сечение. Если он (внутренний момент с учетом момента от продольного усилия) меньше 0, то сечение разрушено при заданных параметрах. |
Формально авторы ошибки не сделали. Перенесли слагаемое из левой части неравенства в правую.
Хотели помочь с алгеброй или показать, что они Пособие сами написали, а не переписывали из предыдущих норм 84г. ![]() А если серьезно, то в самом СП52 указано в п.6.2.15 это слагаемое СЛЕВА, как было и в предыдущих ж/б нормах. Но, могу представить сколько людей, столкнувшись с железобетоном, не дочитав весь пункт по внецентренному сжатию, забывали учесть в эксцентриситете эту часть e = e0*Eta + (h0-a’) / 2, т.е. пересчитать момент относительно края растянутой (наимение сжатой) арматуры.
Значение пластического момента сопротивления | rx3.fireproof | Металлические конструкции | 25 | 30.11.2016 14:56 |
Возможно ли усиление перемычки уголком? | Андрей Сергеевич | Металлические конструкции | 34 | 30.09.2013 09:33 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. | proteirei | Расчетные программы | 2 | 05.12.2011 11:02 |
