Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой.
Непрочитано 16.11.2011, 22:20 #1
proteirei
Исходные данные: прямоугольное ж/б сечение шириной 1.5 м, высотой 0,2 м (лестничный марш считаю); нижняя арматура подобралась 7ф18 с шагом 240 мм (As=1781 мм²), верхняя - 4ф10 с шагом 480 мм (As'=314 мм²); а=30 мм - расстояние от краёв сечения до центров тяжести арматуры; приведенная площадь сечения Ared=270524 мм; центр тяжести приведенного сечения yt=111,4 мм; коэффициент приведения арматуры к бетону a=7,41.
Задача: найти Ired сечения.
В вопросе использована терминология Пособия по проектированию ж/б конструкций без предварительного напряжения (к СП 52-101-2003) пункт 4.6 - искомое значение.
Решение:
Ired=I+Is·a+Isa=(b·h^3)/12+((yt-a)^2)·Asa+((h-yt-a)^2)·As·a
В цифрах получается:
Ired=(1500·200^3)/12+((111,4-30)^2)·314·7,41+((200-111,4-30)^2)·1781·7,41=1060735577,422 (мм^4) = 106073,6 (см^4)
Проверьте меня пожалуйста. Думаю, что я не всё правильно понимаю, и поэтому скорее всего тут есть, что исправить.
Непрочитано 17.11.2011, 17:54
GIP
РФ
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Ired=I+Is·a+Is'·a=(b·h^3)/12+((yt-a)^2)·As'·a+((h-yt-a)^2)·As·a
перепутали As и As' -> Ired=I+Is·a+Is'·a=(b·h^3)/12+((yt-a)^2)·As·a+((h-yt-a)^2)·As'·a
Ared неверно посчитан, проверьте расчет и единица измерения мм2
Последний раз редактировалось GIP, 17.11.2011 в 18:22.
GIP вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 11:02
BYT
Ared=A+(As+As')*alfa-это формула из пособия к СП.
Ared=Ab+(As+As')*alfa-это формула из чьих то расчётов.(см.прикреплённый файл)
Ab-площадь сжатой зоны бетона.
Какой вариант верный?
BYT вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Как посчитать прочность ж/б плиты пола. Алексей11 Железобетонные конструкции 9 27.11.2010 06:29
расчет ж/б сечения Жека Железобетонные конструкции 3 13.07.2010 21:16
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
