Как посчитать прочность ж/б плиты пола.
г. Волгоград
РФ
можно вырубить и сделать фундамент можно налить поверх разгрузочную плиту можно добавить балку и другие способы (все зависит от ситуации !) |
РФ
все зависит от характериситк грунта основания плиты. При жестком основании усилия в плите (моменты) будут небольшие и бетонного сечения будет достаточно, к примеру при общем модуле деформации грунта 50МПа бетонного сечения будет достаточно, при 10МПа небходима ее установка арматуры, т.е. опирать стену нельзя. На поперечку ваша плита и на продавливания несет. Нужно также учитывать на краю плиты пергородка или нет, если на краю, то свободный край или нет. Помимо этого нужно учитывать другие перегородки и полезные нагрузки. Короче все упирается в грунт. Если со 100% вероятность можете дать Е (модуль общей деформации), то посчитать можно, если не знаете Е, то нужно брать средненькое (плохое) значение и тогда по расчету бетоная плита не пройдет - считать по тому же принципу разгрузочную плиту (лучше в специализированной программе)
Для того чтобы посчитать, надо как минимум знать:
1) Е грунта (модуль деформации грунта) и тип грунта. 2) Марку (класс) бетона. Без этого вам никто ничем не поможет. Если ничего не считать, то можно попробовать отделить участок плиты под стеной(с небольшими консолями) от общей плиты деформационными швами. Но тогда непонятна будет осадка стены. Все-таки давление от стенки порядка 4 - 4.5 тонн/кв.метр Offtop: может это просто цементно- песчанная стяжка ? Последний раз редактировалось Semvad, 27.11.2010 в 12:50. Причина: уточнил |
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Новый пост затевать не буду, проверьте после 16 по Москве здесь же. Редакция от 29.11.10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. - Москва. 1987
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 29.11.2010 в 15:42. |
А кирпичную стену 250 мм можно опиреть на армированное утолщение в полу. Подобные узлы обсуждались, например, тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56662 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия | cezar_star | Расчетные программы | 1 | 02.06.2006 20:50 |
ж/б плиты перекрытия | Анела | Железобетонные конструкции | 18 | 12.04.2006 07:26 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
